Телевизор Jinlipu CD3728. Горит предохранитель
Страница 1 из 3
29.08.2013 08:10 #1
изначально не подавал признаков жизни.нашел сгоревший резюк 5ваттт 3.9 ома заменил.теперь перегорает предохранитель.диодный мост цел.еще был заменен кондер 100 микрофор 400 вольт была крыша вздутая.хотя емкость соответствовала норме.где может сидеть КЗ?
Последний раз редактировалось polistirol; 29.08.2013 в 20:14.
Аватар для gauptmann
29.08.2013 08:32 #2
Резистор хороший поставил, теперь пред горит. Ключ, похоже, дохлый. Конденсатор нормальный, эта шишка должна быть, ты ключ проверь, выпаяй и напряжение на нём (конденсаторе) измерь.
Последний раз редактировалось gauptmann; 29.08.2013 в 09:59.
Аватар для FIMA26
29.08.2013 11:36 #3
Нечто подобное было.КЗ была во вторичке,в емкости стоящей параллельно диоду по В+(неудачное расположение),причем емкость коротила только под напряжением.Сначала заменил эту емкость,диод и фильтр по В+,а уж потом ремонтом первички.Кстати это тот случай где при ремонте вместо предохранителя нужно ставить лампочку(100w).
29.08.2013 11:47 #4
Полистирол-конд 100*400В здря поменял-шляпки(пластик) и на гожих выпуклые...
29.08.2013 12:20 #5
Как обычно: ни шасси, ни схемы (хотя бы ссылку на неё). По какой схеме работать будем? или всё на уровне догадок?
Построение твоего аппарата не знаю, так что всё подряд. Может одно с другим не связано, без позистора попробуй включить. Как проверял мост? После моста КЗ нет?
Аватар для валентин-сибиряк
29.08.2013 16:35 #6
Будем гадать,ставлю на ключ,
29.08.2013 16:54 #7
Ага, а дальше - тёмный лес, ключи зазря не горят, пишут в журнале "Ярбух фюр психоаналитик унд психопатологик".
29.08.2013 20:21 #8
Сообщение от Alex-A-N
JINLIPU CD3728 / TU56C1-1 / E148279 TU-3 / ASS7.820.353
Последний раз редактировалось polistirol; 29.08.2013 в 21:16.
29.08.2013 20:41 #9
Наверно эта схема
http://monitor.espec.ws/section1/topic153359.html
29.08.2013 21:38 #10
Сообщение от polistirol
Понятно. А что это? Ответы на вопросы будут? А замеры?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:09.
