100% замена фреона R12
Аватар для bevelsi
29.08.2013 18:49 #1
Чем заменить фреон R12,вопрос только к тем кто это делал,просто много разбежностей,они говорят 600 подойдет другие што 134
29.08.2013 19:38 #2
Сообщение от bevelsi
Компрессор меняли или остался на R12?
Аватар для bevelsi
29.08.2013 21:24 #3
остался тот же,холодос днепр 2м,хладон 12 масса 0,070-0,086 кг.масло хф12-16 масса 0,28кг
30.08.2013 08:36 #4
На крайний случай можно заменить на 406-й, но заправлять нужно в жидкой фазе и норма будет отличаться.
Но лучше всего, и сам рекомендую найти родной фреон (R12).
16.09.2013 13:22 #5
для начала http://www.radiofiles.ru/news/remont...011-07-31-1699
Если менять на 134, то надо промывать систему, менять масло. Р 134 не дружит с чужими маслами. По своим своийствам он ближе всего к Р12.
Промывать систему лучше пропиленгликолем, при этом приходится ее распаивать.
Р 600 - это пропан, по энергетическим характеристикам хуже Р12, по давлениям чуть ниже, но масло по барабану.
16.09.2013 23:18 #6
Сообщение от torrento
Р 600 - это пропан.
А Вы сами то эти книги читали? Если не видите разницы между пропаном и изобутаном.
18.09.2013 23:44 #7
изобутан - R600a
Одну из них собственноручно отсканировал. №35
19.09.2013 23:17 #8
Тогда Вам не составит труда указать страницу, где речь идет о заправке пропаном?
Позволю себе рекомендовать Вам, сначала изучить технику безопасности при заправке холодильника, а потом давать советы.
После Ваших заправок пропаном на холодильник нужно огромную лейбу клеить "Осторожно!!! Заправлено пропаном!!!"
Вы хотите мастеров, которые после Вас будут вскрывать систему без глаз оставить или еще хуже?
P.S. Лучше попросите модератора удалить Ваш пост о пропане, как небезопасный к применению.
20.09.2013 09:20 #9
Зачем модератора беспокоить, в правке есть пункт "удалить сообщение", а так же всегда его можно подредактировать.
Если гуглом воспользоваться, то пропан это хладон R290
Хладон-290 (С3Н8 - пропан,фреон r290, R-290) используют для промышленного охлаждении, обработки:
•в холодильных установках промышленного назначения;
•в транспортных холодильных системах;
•в тепловых насосах.
Смесь фреонов r290 и r600a применяют для замены хладагентов r12, r22, r134a системах кондиционирования воздуха и в стационарных холодильных агрегатах (при условии замены компрессорного масла).
01.12.2013 16:38 #10
Заправляю иногда с китайского баллончика пропаном движки на R-12,особенно после утечки и устранения оной ,оставляю инфо способом надписи на движке/ R-600/.Все работает отлично .
Часовой пояс GMT +3, время: 12:30.
