Телевизор Goldstar CF-20D10B
0 3
09.09.2013 19:05 #1
Всем привет... перейду сразу к делу, в блоке питания телевизора сгорела микросхема SRT-S6707, пробиты диоды d810-ru2m, zd811-6.8v и транзистор Q805-KTD2092... микросхему и транзистор заменил на новые, можно ли заменить диод d810-ru2m на ru20a и как подобрать диод Шотки zd811. проблемный участок и схему прилагаю
Тип файла: jpg 3.jpg (105.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip LG_MC-41b_chassis.zip (1.16 Мб, 0 просмотров)
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
09.09.2013 19:54 #2
По характеристикам ru20a - лучше.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
09.09.2013 20:14 #3
Сообщение от Начинающий Радиолюбитель
Мож зенер он, а не шотка? Ставь любой стаб на 6,8 вольт, можно и 7,5, но не больше. Вот от чего МС сгорела... Мелкие литы там замени без проверок и на банке напругу измерь, не любят они нефильтрованное.
0 3
09.09.2013 20:23 #4
поставил его замерил напряжение на выводах микросхемы на 1-ом 295в, 9-ом выводе 3,6в на остальных по нулям, резисторы 824 и 825 соответствуют своим номиналам и д814 тот что указано на чертеже. где проблема может быть??? в этом диоде который поставил??? на банке 308в. сгорел от перенапряжения
968 115
21 28
09.09.2013 20:34 #5
9-ом выводе 3,6в
Питания то нету, надо 7в. Что за стаб поставил, сколько на нём? Транзистор жив? Не понял, что с литами и про КЗ во вторичке не забудь.
0 3
09.09.2013 20:54 #6
литье еще не заменил , как заменю заново замеры сделаю да и стабилитрона нет подходящего, а где этот КЗ (короткое замыкание если я правильно тебя понял) может быть???
649 97
5 1
09.09.2013 21:09 #7
...а где этот КЗ (короткое замыкание если я правильно тебя понял) может быть???
Пост № 40
http://www.rlocman.ru/forum/showthre...t=16153&page=4
10.09.2013 03:04 #8
ничего не сказано про замену резистора 2 Вт 16 Ом ...
968 115
21 28
10.09.2013 08:27 #9
Ну вот, пошло живое, хоть и бессмысленное общение. shaita, у элементов, как правило, есть поз. номера. Кто должен сказать про замену и зачем она вообще нужна?
866 125
9 5
10.09.2013 08:47 #10
На ZD811 должно быть около 7 в. Его можно заменить КС468.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:12.
