Телевизор Goldstar CF-21D10B. Пурпурный цвет в SEKAM
Аватар для SCHSF1982
25.07.2013 18:28 #1
Здравствуйте!!!!!У меня вот в чём проблема в телевизоре Goldstar CF-21D10B.В цветном изображении присутствует больше красного,черно-белое изображение нормальное.Неестественная цветопередача.Включал и авто и секам в настройках,заливает пурпурным.В чём может быть причина???
Аватар для gauptmann
25.07.2013 18:57 #2
Если в ч/б баланс есть, то в контуре дискриминатора сдохла ёмкость, если подкрутить, то хватит ненадолго, надо менять.
25.07.2013 19:12 #3
Да баланс белого сохраняется,хорошо попробую заменить контур дискриминатора.Только можете указать его позицию на схеме.
25.07.2013 20:21 #4
А схему мне угадать, как и состав? Позиции там две, но номера написаны в схеме, так, что замкнутый круг выходит. Могу сам придумать, с потолка. Устроит?
25.07.2013 23:23 #5
Контур красного L502, C=100pF.
26.07.2013 02:03 #6
Сообщение от SCHSF1982
...В цветном изображении присутствует больше красного,...заливает пурпурным....
Ты определись: красный или пурпурный. Что происходит при принудительном включении SEKAM и PAL? Если заливает пурпурным, то возможно и опознавание неправильно работает. Контур подстраивать придется не один, скорее всего. Менять бессмысленно, проще выломать кондер внутри контура и навесом подпаять нужный. Если емкость угадал, то даже подстраивать не приходится.
26.07.2013 11:04 #7
Красным в основном,схема на шасси mc-41b.Видеопроцессор TA8690AN.Декодер Секам TA8750AN.
26.07.2013 15:18 #8
Сообщение от Михаил.Л
Выпаил контур красного L502,аккуратно выкрашил кондесатор.Потом контур впаял на место,и подпаял керамический кондесатор ёмкостью 100пикофарад.И цветопередача была восстановлена.Правда пришлось подстроить сам контур,лицо было оранжево-кирпичного цвета(видимо добротность катушки контура за много лет изменила параметры).Всем огромное спасибо!!!!!!!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
