Телевизор Goldstar CF-21D10B. Пурпурный цвет в SEKAM
Аватар для SCHSF1982
98 4,178
1 11
Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью ICQ Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью AIM Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью Skype™
25.07.2013 19:28 #1
Здравствуйте!!!!!У меня вот в чём проблема в телевизоре Goldstar CF-21D10B.В цветном изображении присутствует больше красного,черно-белое изображение нормальное.Неестественная цветопередача.Включал и авто и секам в настройках,заливает пурпурным.В чём может быть причина???
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками.
Аватар для gauptmann
967 115
20 28
25.07.2013 19:57 #2
Если в ч/б баланс есть, то в контуре дискриминатора сдохла ёмкость, если подкрутить, то хватит ненадолго, надо менять.
98 4,178
1 11
25.07.2013 20:12 #3
Да баланс белого сохраняется,хорошо попробую заменить контур дискриминатора.Только можете указать его позицию на схеме.
Керамические конденсаторы – одни из самых массовых и востребованных электронных компонентов, занимающих первое место по количеству строк в спецификациях большинства электронных изделий. Компания КОМПЭЛ поддерживает постоянный складской запас многослойных керамических конденсаторов (MLCC). В ассортименте – более 4000 уникальных наименований общим объёмом свыше 650 млн штук от ведущих производителей Азии, включая крупнейшие китайские бренды CCTC и Fenghua, а также таких мировых лидеров, как Yageo, Murata, Samsung и TDK.
967 115
20 28
25.07.2013 21:21 #4
А схему мне угадать, как и состав? Позиции там две, но номера написаны в схеме, так, что замкнутый круг выходит. Могу сам придумать, с потолка. Устроит?
43 73
26.07.2013 00:23 #5
Контур красного L502, C=100pF.
937 5
8 13
26.07.2013 03:03 #6
Сообщение от SCHSF1982
...В цветном изображении присутствует больше красного,...заливает пурпурным....
Ты определись: красный или пурпурный. Что происходит при принудительном включении SEKAM и PAL? Если заливает пурпурным, то возможно и опознавание неправильно работает. Контур подстраивать придется не один, скорее всего. Менять бессмысленно, проще выломать кондер внутри контура и навесом подпаять нужный. Если емкость угадал, то даже подстраивать не приходится.
98 4,178
1 11
26.07.2013 12:04 #7
Красным в основном,схема на шасси mc-41b.Видеопроцессор TA8690AN.Декодер Секам TA8750AN.
98 4,178
1 11
26.07.2013 16:18 #8
Сообщение от Михаил.Л
Выпаил контур красного L502,аккуратно выкрашил кондесатор.Потом контур впаял на место,и подпаял керамический кондесатор ёмкостью 100пикофарад.И цветопередача была восстановлена.Правда пришлось подстроить сам контур,лицо было оранжево-кирпичного цвета(видимо добротность катушки контура за много лет изменила параметры).Всем огромное спасибо!!!!!!!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 14:28.
