Простой трехфазный выпрямитель с регулировкой мощности
Аватар для ipaSoft
163 117
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
12.09.2013 11:46 #1
Посмотрите, жизнеспособна ли эта схема?
Есть ли еще простенькие схемы с управлением одним переменным резистором? Спасибо.
Тип файла: zip Компараторное.zip (66.5 Кб, 0 просмотров)
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
866 125
9 5
12.09.2013 12:47 #2
Не нравится: 1. Динистор оптрона включён между анодом и УЭ тиристора, а у него всего 400 вольт. 2. Диоды оптронов включены попарно параллельно, лучше включить каждый к своему резистору.
124 21
12.09.2013 15:46 #3
На ток 25 А и напряжение свыше 500 В, простых схем не видел. Нет ограничения тока по управляющему электроду, нет ограничителя скорости изменения тока и напряжения, нет защиты оптронов, не продумана аварийная ситуация. Тиристоры выбраны без учёта индуктивной нагрузки. Можно и дальше продолжать, но это скелет будующей схемы, обвязку наращивать надо, после чего схема не будет простой.
12.09.2013 17:08 #4
Ко всему ранее написаному, следует добавить - регулировка будет только в диапазоне
0-90 гр и 180- 270 гр. (на первой половине положительного полупериода и первой половине отрицательного полупериода ). Т.е. от 100% до 50%
866 125
9 5
12.09.2013 18:47 #5
Три тиристора слева можно заменить диодами. Соответственно, лишними будут и три оптрона. Согласен с lllll насчёт диапазона регулировки.
Последний раз редактировалось vishz; 12.09.2013 в 18:56.
Аватар для ipaSoft
163 117
13.09.2013 06:05 #6
Такой диапазон регулировки, конечно, полная лажа. Я набросал этот скелет и как казалось на первый взгляд, рабочий, несмотря на очень грубую нелинейность регулировки. Ан нет)
Мне тут пришло в голову на современной элементной базе проработать этот момент. Посоветуйте несложный в освоении микроконтроллер с 4 входами АЦП. 1 вход для защиты и 3 входа для фаз. Ноль уже не понадобится, т.к. его можно вычислить, да и нежелателен он изначально был.
Ассемблер 8086, Си знаю хорошо, постараюсь освоить.
13.09.2013 08:53 #7
ipaSoft
Коли разработка "с ноля" - рассмотрите такой вариант.
выпрямитель - ШИМ
Аватар для ipaSoft
163 117
15.09.2013 09:01 #8
Спасибо за совет. Я остановился на МК семейства PIC 16. Учу с нуля. Про 4 АЦП глупость сказал, достаточно одного для переменного резистора. Программа должна выполнить такую задачу:
1) Определить длительность полупериода фазы в МЦ (машинных циклах) (так для универсальности, вдруг придется работать не с 50 Гц сетью). Режим осциллятора МК должен быть установлен в НЧ-режим, "бешеная" скорость выполнения этой простой задачи не требуется, плюс - более стабильная работа устройства.
2) "Активность" фаз будет определяться тремя входами порта. Каждая фаза будет подключена через резистор 100 кОм и в качестве нагрузки - стабилитрон на 5 вольт, чтобы не ушатать порт. Точное значение амплитуды фазы не имеет значения. Важен факт начала периода и его конец (лог 0. на входе). Во избежание пропуска этого момента, проверка длительности полупериода должна пройти несколько повторений (первый и несколько подтверждений). Лучше семь раз отмерить.
3) "Регулировка" должна использовать весь диапазон 8-битного АЦП (0..255). Количество МЦ одного полупериода делится на 255. В зависимости от положения ручки регулятора, выжидается "нужное" количество времени, тем самым пропуская часть начала периода (голову с плеч). Затем, после выжидания, тиристоры включаются на оставшуюся часть полупериода до того момента, пока он не затухнет или не кончится время для него отведенное. Так для каждой фазы. "Хвосты" периода используются для плавного прекращения тока в тиристоре, во избежание возможной ЭДС самоиндукции.
Пошел учить дальше. Вернусь, когда сочту этот пост глупостью или с готовым решением)
19 31
Отправить сообщение для черный_чак с помощью Skype™
15.09.2013 11:11 #9
ipaSoft,смею предложить схему Цифрового Тиристорного Регулятора от Шычкова. http://mazahaker95.narod.ru/sait/3faznreg.htm
Управление одним переменником в трех фазах.
Сам юзаю однофазный вариант устройства для регулировки сварочного тока по первичке с кое-какими изменениями.Но сам принцип-подача управляющего сигнала после отсчета определенного числа импульсов от генератора с управляемой частотой-остался.
Заметил недостаток-чувствительность к импульсным помехам,из-за этого мало пригоден в схемах,содержащих ШИМ.
Возможно,принятие специальных мер по развязке цепей ЦТР и ШИМ даст эффект,но я этим не занимался.
Остановился в развитии на транзисторах.
16 7
18.09.2013 08:45 #10
Сообщение от ipaSoft
Если Вам для сварки и не хотите заниматься исследовательскими работами, для получения практического результата, советую взять отработанную схему трехфазного регулятора от промышленного тиристорного сварочника. Их много, например ВД-306Д (Сэлма). Схема простая. В свое время она была заимствована у финнов. Так что гарантия работоспособности железная. Я бы сюда скинул ее, но недавно диск грохнулся, нужно восстанавливать. Думаю, что найдете ее на форумах сами.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:56.
