Одна скважина на два дома
04.07.2007 09:06 #1
Прошу совета в решении вопроса: Как организовать электропитание одной скважины (одного насоса) на два дома ? В одном и другом доме стоят регуляторы давления, которые подают напряжение на насос в случае уменьшения давления у потребителя (открытый кран).
Аватар для sirak
05.07.2007 23:08 #2
zavpro
если у обоих потребителей открытый кран,тогда соедените паралельно контакты реле регуляторов давления у обоих потребителей
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для RVRSS
06.07.2007 09:42 #3
zavpro, только в случае параллельного соединения контактов питать обе цепи надо от одного источника или полностью согласотвать их по фазе и полярности, иначе при одновременном срабатывании регуляторов фейерверка не избежать.
Аватар для bigtea
Отправить сообщение для bigtea с помощью ICQ
06.07.2007 10:03 #4
либо можно поставить электромагнитные клапаны на шлангах. У кого давление упало - запускается насос и открывается его клапан.
Аватар для RVRSS
06.07.2007 10:19 #5
bigtea, так вопрос как раз в том, как правильно запитать ОДИН насос от ДВУХ источников!
Аватар для bigtea
06.07.2007 11:08 #6
А чем не подойдет запаралелено питание, датчик давления ведь только цепь включает, получается типа одна лампочка и два выключателя. Или с блоком питания насоса что то посложнее?
Аватар для RVRSS
06.07.2007 15:04 #7
Так и мы об этом же, только тогда надо питать насос от одного и того же исходного источника, а то представь, что случиться, если в результате падения давления сразу в обеих домах включатся оба параллельных выключателя, подключенные например к разным фазам или к одной и той же, но наоборот!
15.07.2007 22:45 #8
что мудрить ? каждый датчик должен включать питание насоса через своё реле, а реле при срабатывыании - блокировать включение реле управляемое от другого датчика
Аватар для RVRSS
18.07.2007 19:30 #9
Тогда придется менять оригинальные реле на другие, подобранные специально по таким же параметрам срабатывания и нагрузки.
Более того, при подключении обеих реле с блокировкой другого без приоритета возможен случай, когда оба заблокируются.
Видимо в таком случае надо делать всю системму асимметричной, с явным приоритетом одного из сигналов управления - тогда потребуется только одно новое реле с возможностью переключения (блокировки другой цепи).
Правда таким же "приоритетным" получится и потребление электричества, так что в итоге мудрить надо будет не меньше (хотя и в других областях) ради получения того же результата.
18.06.2008 14:15 #10
В том году все же воплотил в жизнь схему с помощью двух пускателей: каждый из регуляторов воды при снижении ее давления (открытие крана) включал свой пускатель, а каждый пускатель включал отдельную цепь, которая шла на насос. Эта цепь шла из одного из домов, поэтому при одновременном срабатывании пускателей насос подключался все равно к одной цепи. В этом году стал назревать вопрос по оплате за электричество, т.к. цепь на питание насоса идет только из одного дома. Теперь ломаю голову, как сделать так, чтобы цепь питающая насос так-же была из каждого дома. Проблема – не могу понять что будет если одновременно сработают два регулятора (пускателя) – т.е. на насос подключатся две цепи ? Если у этих цепей согласовать фазу и ноль – проблем не будет ?? Тогда в принципе и пускатели не нужны, т.е. каждый регулятор напрямую будет подавать ток на насос ? Чей счетчик будет «крутиться» при одновременном подключении насоса от двух домов ?
водоснабжение, скважина
Часовой пояс GMT +3, время: 07:11.
