Холодильник Nord ДХ241. Час работает, час отдыхает
Страница 1 из 4
Аватар для bevelsi
13.09.2013 08:32 #1
изночально была утечка по обратке в пене,прогнила алюминевая обратка,заменил её на медь,дал давление в систему 15кг.давление держалось пару суток,потом свакумировал и заправил,но холодос работает час,а это много,хотябы 30мин.не больше,резина держит хорошо,компресор давит больше 27кг.специально перезаправлял,но все равно долго набирает температуру,в морозилке -23,в холодильнике 3--7,подскажите што может быть
16.09.2013 15:25 #2
А 27 кг. не много ли???))) А фильтр поменял?, а какой хладон? что на всасе?
Может всё же производительность мала?
17.09.2013 09:35 #3
Для пустого холодильника это нормально, загруженный холодильник будет иметь более красивые цыклы по понятным причинам.
Аватар для bevelsi
18.09.2013 09:00 #4
лежат пять красных кирпичей в морозилке и 6 в холодильнике,это мало?фото манометра при работающем а при не работающем 0
Тип файла: jpg 15092013503.jpg (121.6 Кб, 0 просмотров)
18.09.2013 17:30 #5
на фото это на всасе? а сколько заправил примерно в граммм?
18.09.2013 18:26 #6
"ua9fbq" спросил правильно! Чем заправил?, заправлял по весам или на глаз?, частичный засор капилярки ?
Аватар для Павел-1975
18.09.2013 19:12 #7
Сообщение от bevelsi
подозрительно всё как-то, 27 на высоком мне кажется много, отрицательное на всасе - мало, после отключения давление должно поднятся до нескольких кг/см2 (никаких клапанов в схемах не нашел), неизвестно какой газ и сколько его. Если кол-во газа близко к норме - скорее всего забита капиллярка.
18.09.2013 23:41 #8
Соотношение времени работы к времени отдыха нормальное. По-моему проблема с датчиком температуы - большой гистерезис.
19.09.2013 06:15 #9
Поддерживаю "Павел-1975" классическая ошибка, забит фильтр как итог возможно капилярка, а фреон то какой?
19.09.2013 16:03 #10
согласен с vasilisk74
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 20:59.
