Сотовый телефон Siemens 52 и микроконтроллер
0 20
03.10.2013 22:25 #1
здравствуйте. Ничего не понимаю, отправляю с мобилу АТ команды, а тел не реагирует. Может я не так понял как их следует отправлять. Контроллер мега8 по юарту отправляет команды скорость 9600. Отправляю команды в ASCII. Для простоты отправил просто АТ и ничего... Может надо переконвертировать как-то данные перед отправкой. Соеденил только tx -мк rx - тел. Первый номер вывода сименса52 я так понял находится слева, если смотреть на телефон сверху.
2,219 485
17 2
03.10.2013 22:30 #2
А набрать "распиновка сим-са 52"?
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
04.10.2013 08:33 #3
Ну, во-первых, как было верно замечено, найдите распиновку коннектора телефона. Во-вторых, если вы отправляете AT-команду по UART, то скорее всего телефон будет отвечать на команды тоже по UART. Поэтому нужно подключить линии Rx и Tx (ну и "земля" конечно же) двух устройств.
Возможно еще что команды чувствительны к регистру символов.
Для простоты можно было использовать комп с терминальной программой и подключенный к нему телефон по RxTx-кабелю (через COM порт или через USB-COM)...
0 20
05.10.2013 12:03 #4
Спасибо. Понял, попробую через com-порт поработать. Насколько я понял, то при определенных командах экран телефона будет незадействован. Тоесть происходит работа с контроллером телефона.
0 20
06.10.2013 19:35 #5
Подключил к терминалке, при включении и выключении телефон дает <0>. Пробовал посылать AT$ ответа небыло. Дл набора номера ATD477$ - тоже ничего.Скорость от 2400 до 9600. Что еще попробовать? Мождет на телефоне надо утсановить вывод порта RTS CTS в 1, для готовности принятия сообщения?
Аватар для Vadzz
412 89
07.10.2013 09:07 #6
Подождите... А 52 модель сименса понимает AT-команды? Я тут по-быстрому полазил в тырнете и так понял что эта модель не работает с AT командами!
Если я не прав, поправьте меня
Какая точно модель сименса у вас?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=68519
0 20
07.10.2013 14:30 #7
Телефон Сименс А52. Странно, но одни пишут что он работает с АТ командами, а другие - нет. По той же ссылке написано что надо соеденить RTS и CTS между собой. Соединил, но нового ничего. При вкл выдает <0> при вызове на телефоне абонента и сбросе подаются все время разные символы на терминал. причем это на разных скоростях. Также указано что все команды надо заканчивать Ентэром, я так понимаю это 0x0D или CR. Команды в самом нижнем окне HyperTerminal набирал так: ATE<1>CR и нажимал Энтер на клаве. ATE<1> - включить эхо команд, CR - перевод на новую строку. Ответа от телефона нет.
Может дело в преобразователе usb - uart раньше с МК он работал вроде норм. Выполнен на тине2313 по ссылке схема
http://www.getchip.net/posts/041-uar...na-attiny2313/
0 20
08.10.2013 14:45 #8
Странно, мобильник упорно игнарирует команды. может действительно данная модель не очень работает с АТ. Я думаю, что сименс с55 уж точно должен работать с com - портом.
Вся эта затея вообщем организована для дистанционного управления устройствами, конечно задачей не стоит организации связи именно на модели А52. применять GSM/GPRS модуль SIM900 пока не хочется, так как корпус микросхемы не радует, да и с телефоном по проще будет.
Vadzz, как вы думаете С55 должна работать по АТ командам?
Аватар для Vadzz
412 89
08.10.2013 15:33 #9
Модель C55 вроде как уверенно можно сказать что понимает AT-команды. Но лучше найти документ-руководство по PDU для сименса С55, там много полезной инфы и список поддерживаемых AT команд.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:41.
