1. Нужна схема телевизора Рубин 54ТЦ-5141 или схема блока питания дежурного режима БПД (с коммутирующим устройством КУЦ-1, там же стоят КР142ЕН5 и КР1533ЛИ1), схема модуля синтезатора напряжений МСН на базе микросхемы РСА84С640Р/019 (найденная мною схема МСН-501 несколько отличается) и схема модуля развертки МР-401.
2. Имеется проблема: не включается с пульта, не горит светодиод дежурного режима, при включении кнопки "Сеть" сразу переходит в рабочий режим, с панели кнопками переключается, т.е. нет дежурного режима. И еще - в БПД имеется не подключенный провод, выходящий с платы из точки 20.
Последний раз редактировалось Akexsa; 11.10.2013 в 12:56.
Причина: для более правильного прочтения
я добавил..
я там кое что добавил
ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv//1998/10-98/12.pdf http://www.votshema.ru/page,2,468-av...elevizora.html
Последний раз редактировалось Юри; 12.10.2013 в 10:15.
Спасибо за схемы. Вроде отправлял ответ, но не вижу. Повторяюсь.
Отличие схемы МСН-501 от платы (после непродолжительной сверки), например, в том, чо транзисторы VT9 и VT13 (на схеме) на плате имеют обозначения VT1 и VT2, а микросхемы Д2, 3, 4 соответственно Д3, 4, 2. Что-то более менее похожее на блок БПД нашел в виде схемы платы сетевого фильтра ПСФ-2. На ней есть выводная точка 20, которую по всей видимости нужно будет подключить к блоку разверток (завтра буду сверять с платой). На плате снизу между выводом 41 и выводами 36, 37, 34, 30 (эти четыре запаяны вместе на корпус) микросхемы РСА84С640Р/019 подпаян конденсатор 220мкх16В. На схеме МСН-501 он не обозначен. При его отпайке телевизор при включении перешел в дежурный режим и загорелся светодиод, но на нажатие кнопок на пульте так и не отреагировал, с панели на телевизоре запустился в рабочее. Подскажите, может ли влиять этот конденсатор (из-за утечки) на появление "1" или "0" на выводе 41, сигналы с которого управляют транзисторами VT1 и VT2 и светодиодом? |
