Здравствуйте! Подскажите, кто знает, схему подключения проводов на магнитоле Panasonik CQ-FX44EWP. Отсутствует разъём с проводами, хочу попытаться подключить на новый разъем, который взят от другой магнитолы. В Интернете искал - ничего нет. Буду благодарен.
Если на контакт 4 подключить минус, а на контакты 5 7 и 8 плюсы, то будет светится экран. При прозвонке тестером получилось, что все контакты, кроме 1 2 3 6 и 9 имеют связь с корпусом магнитолы и контактом 4, при этом тестер на 4 контакте пищит, на остальных - только числа показывает.
Чем могу...
Есть еще один, но он больше 4мб. Вот ссылка. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2182716 |
А может, лучше, к специалисту ?
![]() Пока аппарат ещё живой. А то, если учесть , что с электроникой степень знакомства "Мягко сказать - никакая.", то самостоятельное подключение магнитолы заканчивается, обычно, плачевно.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. |
| Ответ |
