Подключение телевизора Panasonic VIERA TX-LR32E3 к компьютеру
Аватар для DeBill-1
19.01.2012 11:07 #1
имеем телевизер PANASONIC TX-LR32E3
входы:AV, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x3
компик-
1 разъем VGA (D-SUB);
1 разъем DVI
1 разъем HDMI
оптический S/PDIF
по DVI подключен монитор
мат плата Asus M4A89GTD Pro
проблема вот в чем-соеденяем по HDMI девайсы-включаем комп-телик не включеный,изображения на мониторе нет,с самого начала нет,если в это время отключить шнурок на телике то изображение появляется на мониторе,если включить телик то на телике появляется рабочий стол и дальше телик работает как монитор,т е по моему скромному разумению что то с биосом,что то там в дисабле стоит...
т е не работают 2 устройства вывода изображения одновременно,видюха интегрированая
этот баг начинается еще до загрузки системы
Тип файла: jpeg 1pict.jpeg (60.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 23.jpg (33.4 Кб, 0 просмотров)
Нашел Абрам пачку денег... а там не хватает. ...
22.01.2012 18:52 #2
Драйвер нужно поставить на комп...
22.01.2012 19:36 #3
все очень просто, на видеокарте по умолчанию основной выход VGA и если подключены два монитора, то VGA основной и загрузка всегда будет на нем. делайте так: включите комп с монитором, потом подключите телевизор, зайдите в настройки монитора, разрешите задействовать второй монитор, настройте разрешение и все такое, сделайте монитор первым, а телевизор вторым. теперь после перезагрузки вначале сигнал будет подаваться на телевизор, даже если он выключен, но после того как винда подгрузит драйвер видеокарты, то включится и ваш монитор и будет работать нормально.
22.01.2012 19:41 #4
извините,проглядел, с HDMI все должно быть также, если конечно выход HDMI и DVI не паралельны
Аватар для DeBill-1
23.01.2012 07:16 #5
не получилось
Отправить сообщение для tanol с помощью ICQ
23.01.2012 10:25 #6
DeBill-1,Вы так можете телек вывести из строя.Поаккуратнее с разъемом HDMI,на горячую не включайте!
23.01.2012 18:01 #7
В панели управления графикой интел поставьте как основной дисплей свой монитор, режим отображения - растянуть рабочий стол. Должно работать. По крайней мере в случае с VGA монитором и HDMI выходом на телик так всё работает.
22.08.2014 23:01 #8
Сообщение от agent_0013
Какой интел, материнка под AMD, запустите Amd catalyst control centr,
и в настройках выставите необходимую конфигурацию.
(это если нет дискретной видеокарты Nvidia)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:24.
