Музыкальный центр Panasonic SA-VK950. Вышел из строя блок питания
Страница 1 из 3
27.10.2013 22:51 #1
После скачка напряжения,вылетела f6668m.Под рукой такой не было пришлось немного переделать под 2S0680. Заработал,но когда добавляю громкости на половину,выключается. Купил f6668m поставил,опять вылетел. После прозвона f6668m КЗ между 2 и 3 ногой. Поставил назад 2S0680 работа пошла но громкость можна давать напололовину. Не могу найти в чем причина.
Аватар для corbyn50011
28.10.2013 06:01 #2
Посмотри на "Мониторе"
Есть там тема:Panasonic SA-VK950 Не работает ИБП
28.10.2013 07:50 #3
Ничего не нашел.Возможно не там искал?
28.10.2013 07:57 #4
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...,d.bGE&cad=rjt
28.10.2013 08:12 #5
Не на том мониторе искал.Спасибо ,но стабилитроны и диоды,я уже давно проверил.
Аватар для gauptmann
29.10.2013 03:36 #6
Осталось питания измерить с нагрузкой и без и положить сюда.
31.10.2013 00:37 #7
Какое именно питание.Например там где 30в есть 40 но при этом отключен унч
01.11.2013 10:51 #8
Всё надо подключить и мерить ВСЕ напр. с ИП, а не одно, какое на глаза попало и при макс. и мин. потреблении. Желательно смотреть в схему, ибо без этого ничего не понять.
02.11.2013 00:17 #9
В данный момент Они все завышенные порядка процентов на 20,кроме sys_6v.Вот схема http://elektrotanya.com/panasonic_sa.../download.html .Меня сильнее интересует ,от чего горит f6668m.В дежурном режиме нормально,но только запуск и сразу кз.Где искать?По цепи на 1 или на 2 ногу.Я уже совсем запутался.Да и вообще для меня ИПБ туговатые.В тв кое-как ,а с таким бп впервые встречаюсь.
06.11.2013 19:57 #10
Сообщение от iwa2
В данный момент Они все завышенные порядка процентов на 20,В дежурном режиме нормально,но только запуск и сразу кз.
Что тут можно понять? В ДР завышено, но нормально, в РР какое то КЗ, а где ненормально? В каком режиме завышено? Не возникает желания выложить схему ИП и режимы МС?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:11.
