Зарядное устройство VARTA 57073/57173
02.11.2013 00:49 #1
Всех приветствую.
Возникла проблема. Нужна схема или у кого есть такое ЗУ, просьба скинуть фото. Зажарился резистор R2 не видать какой стоял.
Вот фотка
Тип файла: jpg PIC_6422.JPG (68.2 Кб, 0 просмотров)
Аватар для сашандр
02.11.2013 10:59 #2
Такойже как и сверху 4.7к,на фото видно с другой стороны дросельки(зеленые)прозвони их.Должно работать и без етого резистора.
02.11.2013 11:16 #3
дроссельки (зеленые) вздулись
Надо заменить рез. и дросс.
Спасибо за подсказку - попробую.
02.11.2013 11:51 #4
Рез. поменял, дросс. пока нету - лампочка питания горит и импульс пошёл, но из 4 - одна загорается и всё на этом дело останавливается.
Как Вы думаете это из за дросс.??
Аватар для сашандр
02.11.2013 12:21 #5
Врятли,попробуй вместо дроселей просто поставить перемычки.
02.11.2013 13:19 #6
Заменил перемычками - заработал.
Но для правильности думаю нужно их(дросс.) поставить.
Аватар для сашандр
02.11.2013 14:51 #7
Покопайся(если есть)в ненужных которые не жалко зарядках от мобилок,да и вообще в разном електрохламе их полно.
25.04.2017 21:02 #8
фото
Всем привет ув.форумчане.
Вот и опять возникла проблемка через столько лет работы ЗУ.
Менять не хочется, работал как говорится на совесть.
Вот в чём проблема, при втыкании каб.пит., начал искрить-простреливать резистор.
Просто заменить рез. или возможно есть причина по которой он искрит-простреливает.
Прошу вынести вердикт поломки.
С ув.
Тип файла: jpg IMG_8041.JPG (104.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось cybrotehnik; 25.04.2017 в 21:05. Причина: попытка вставить фото
Аватар для vadtom
26.04.2017 04:43 #9
Может спекся, а может сетевые емкости "уже не те". Емкости проверить, резистор заменить.
26.04.2017 20:05 #10
Благодарю vadtom.
Ёмкости в порядке - заменил резистор, вроде как заработал .
С ув.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:56.
