Не работает зарядное устройство на тиристоре КУ202
26.05.2013 02:03 #1
Привет, ребята. Прошу помочь разобраться. Имеется зарядное устройство без опознавательных знаков 12V. Амперметр разбит, но не отключен. Проверяю тестером: на "крокодилах" 13-14V. При подключении к аккумулятору или к лампе - напряжения нет. Разбирался методом тыка: тиристор КУ202* снял и спаял два конца напрямую. Сейчас работает, но без регулировки. Что делать дальше не знаю, а нужно сделать как было. Что и как проверять в первую очередь? Тиристор? Или распаивать схему и отзванивать по все отдельности? С электроникой никогда связывался, так что не судите строго. Нашел схему. Заранее спасибо.
P.S: на руки я его получил с одним отпаянным концом на тиристоре и разбитым амперметром.
Тип файла: gif 4.GIF (8.4 Кб, 0 просмотров)
26.05.2013 06:17 #2
Вначале тиристор замени на исправный.
26.05.2013 06:18 #3
Для начала повесь лампу после диодного моста и замерь на ней напругу.Затем проверяй по элементно предварительно выпаяв.Конденсатор (1мкф*160V) замени на новый.
Тип файла: gif 4.GIF (11.1 Кб, 0 просмотров)
26.05.2013 17:55 #4
собирал по этой схеме зарядных штук 5... болезнь это тиристор серии КУ ... я заменил на импортный на 15А (не помню какой) после этого пробои прекратились. а регулировки нет потому что не работает генератор транзисторы под замену можно на аналог...
26.05.2013 18:09 #5
Спасибо Всем, за советы. Завтра отпишусь что получилось.
Аватар для Sergey2
26.05.2013 22:49 #6
Сообщение от zhuks
Это точно! Можно заменить на BT151 500R, который устанавливается на распространённых зарядка типа УЗ-ПА-6/12-6,3-УХЛЗ.1 последних модификаций.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:12.
