Усилитель Вега 10У-120С
02.11.2013 02:08 #1
Помогите с ремонтом усилителя вега 10 у-120с!!! Проверял все транзисторы на выходе кт818-кт819 все исправно пробывал менять емкости результатов никаких, левый канал все равно молчит. Поменял микросхему на входе стереосигнала к157уд2, (еле-еле появился звук в левом канале), правый канал работает нормально. Когда подаешь стереосигнал на лк при большой громкости загарается перегрузка правого канала. Приму все варианты ответа. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Аватар для Юри
02.11.2013 03:01 #2
если повезло..
Возможно, если повезло, то вышел из строя конденсатор не электролит, какой ни будь, в обвязках микросхем, хуже если подгорела микросхема какая- то по левому каналу.. по левому каналу надо рыть..
Аватар для vadtom
02.11.2013 07:07 #3
Начни с питания.
Аватар для corbyn50011
02.11.2013 07:30 #4
Начни с "Внутреннего поиска". Тема изжованая. Скачай схему.
http://www.rlocman.ru/forum/search.h...+10+%F3-120%F1
Самый простой и "дурацкий" метод-проверяешь элементы на рабочем канале,и сравниваешь с дохлым.
На схеме есть к.т. Меряй.
02.11.2013 07:37 #5
Подключи параллельно динамикам вольметр на постоянку и измерь при разной громкости и при перегрузке. Сравни с исправным каналом. Заодно проверь температуры выходных транзисторов и тоже сравни с исправным.
Последний раз редактировалось vishz; 02.11.2013 в 07:53.
Аватар для Borodach
02.11.2013 08:12 #6
Т.к. разделительных конденсаторов в схеме, практически, нет, то надо обязательно проверить режимы микросхем по напряжению и выявить неисправную.
Кроме этого, часто неисправности такого плана случаются при выходе из строя переменных резисторов и переключателей режимов.
Для ремонта рекомендуется найти звуковой генератор и осциллограф, и с их помощью проследить сигнал от входа до выхода сравнивая каналы между собой.
Электролиты лучше проверить ESR-пробником.
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
02.11.2013 19:42 #7
Сообщение от Andrei 426
...Когда подаешь стереосигнал на лк при большой громкости загарается перегрузка правого канала...
Немного не понял как подаешь стереосигнал на один канал? Или может подаешь сигнал на правый и левый канал одновременно? Может просто переставить колонки местами и правый канал "превратится" в левый))? Какие колонки используешь ? Если на 4 Ом, то при длительной работе (и при максимальной громкости) возможен перегрев выходных транзисторов и срабатывании защиты, лично у меня звук в одном канале пропал из -за того что "высох" электролитический конденсатор С39. Желательно проверить все электролиты на блоке А2 (см.схему), в крайнем случае при отсутствии ESR-метра можно просто попробовать подключить конденсаторы соответствующего номинала (и напряжения) параллельно существующим
Последний раз редактировалось Фобос; 02.11.2013 в 19:47.
06.11.2013 05:06 #8
была виновна микруха на преде спасибо
28.02.2015 17:17 #9
А вот подскажите: необходимо значение резистора
R64 (C1-4 A2)
Буду очень благодарен
Аватар для Svetlana
28.02.2015 17:35 #10
330 кОм
Или вам нужно НАзначение?...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Часовой пояс GMT +3, время: 10:27.
