Автомагнитола LG TCC-5710
17.11.2013 14:57 #1
Автомагнитола LG TCC-5710. После неправильной подачи питания оплавились питающие провода, взорвался диод D801 (заменен на 5408), не подает признаков жизни. Заменен транзистор Q407. Транзисторы Q 406, 407, 801, 802, 803, 804, 805 проверялись - рабочие. На всех выводах транзисторов Q 802, 803, 804 напряжения "0". На выводах Q805: Э, Б - по 12в, К - 0, на выводах Q407: Э - 4,8в, К -12в, Б - 5,1в, на выводах Q406: Б - около 6в, К - 0, Э - 4,5в.
Подскажите, с чего начать, какое напряжение должно быть на кнопке Power (сейчас 1,5в).
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
17.11.2013 15:11 #2
На Q802 стабилитрон "звякнул" ? Без 9в ремонт затянется...
Сделай этот стабилизатор.Прозвони на КЗ Эммитер с землёй.
На кнопку Power пока не отвлекайся
Q805 (A1273)проверь,или поставь кт816
Последний раз редактировалось corbyn50011; 17.11.2013 в 15:48.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
17.11.2013 18:34 #3
Сообщение от Akexsa
Полярность перепутал? Тогда, пока не начал менять большие и очень большие МС, лучше выкинь, тебе её не сделать, а мастер после тебя не возьмёт.
Аватар для ГАРРИК
273 236
17.11.2013 23:26 #4
Это случаеться когда ,штатный предохранитель заменяют добрым жуком.Как правило микросхемы унч на вылет и вот как правильно подсказывают,стабилизаторы по питанию.
19.11.2013 19:15 #5
Магнитола водителя из нашей конторы. Он уже второй раз полярность путает. Первый раз выгорела дорожка (ему впаяли толстую перемычку) и похоже менялась микросхема УНЧ, а это уже второй раз.
Стабилитрон возле Q802 менял - то же самое. Дело в том, что на транзисторах Q802, 803, 804 вообще нет никакого напряжения (видимо из-за того, что на колекторе Q805 напряжение "0").
Транзисторы Q802, 803, 804, 805, 806 проверял - все рабочие.
Подскажите микросхема УНЧ однозначно накрылась?
968 115
21 28
19.11.2013 20:01 #6
Проверь - подай питание и на вых. посмотри, что есть. На большом расстоянии это сделать трудно, на маленьком тоже.
Аватар для ГАРРИК
273 236
19.11.2013 22:09 #7
Сообщение от Akexsa
Процентов 90 примерно
40 27
20.11.2013 03:47 #8
УНЧ под замену - без вариантов! Есть еще вариант, что эта замена будет не единственной... Хотя ЛыЖи-ки живучие очень при таком отношении!
Где она у него там так стоит, что ее периодически приходится отключать/подключать?
Обрубите ему руки, чтоб культяпки остались!
По популярности "убийства" техники у проф-водятелов лидируют:
- попутывание полярности при подключении;
- включение в сеть с 24в аппаратуры на 12в без преобразователей, напрямую;
ОФФ - проверка наличия напряжения "на искру"...
Даже не беру такие вещи в ремонт! Чтоб не возбуждаться от человеческого невежества...
866 125
9 5
20.11.2013 04:35 #9
Суров.
25.11.2013 22:29 #10
Подскажите, я правильно понимаю, что напряжение 14в появляется на транзисторах Q802, 803, 804 после открытия транзистора Q805, которым в свою очередь управляет Q806, а тот в свою очередь открывается сигналом с 17 ноги процессора или оно должно появляться сразу после подачи питания?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:11.
