Телевизор Funai TV-2000A MK8. Яркий растор с линиями обратного хода
Страница 1 из 3
17.11.2013 19:28 #1
Состав: блок питания 00EPSA007***9679;SA 592D, транзистор Q601 2SC3979. Кадровая развертка IC 501 AN5512. Строчный трансформатор T552 154-064V, HOT Q552 2SD2331. Центральный процессор IC101 TMP47C634N-R584, память IC102 24LC01B/P. Видео процессор IC301 TA8759BN. Радиоканал IC201 M52313SP, УНЧ НS801 AN5265. Тюнер TU1 TEKE1-005A.
Схема http://www.tvservice.org/node/94
Замена:
в первичке Q601 стоял С3752 на BUT11AF. Диоды, стабилитроны и конденсаторы. Добавил сопротиление R614 и R612 соответсвенно 3.3ом и 1.2кома. Оптопару IC601 PC120F. Термистор РТ601 1.2 Ом на 1.8 Ом думаю не кретично.
Во вторичке Q652 4.7mF 100V на 1mF 250V. R651 был в обрыве.
Замеры б.п. в первичке Q601 - 310V. Вторичка д.р. +112V - 36, +12V - 4V, +27 - 4V, +B - 5V.
При запуске б.п. на экране видны л.о.х. с ярким растором, проглядываеться изображение цветное, звук есть. Через минуту появляеться белая горизонтальная полоса и тв уходит в д.р. С пульта каналы и звук переключаються...
Куда копать?
Последний раз редактировалось Nirbana; 17.11.2013 в 19:51.
Аватар для валентин-сибиряк
17.11.2013 19:35 #2
Замерь напр.на ВУ.
17.11.2013 20:05 #3
140V после снижаеться до 128V и уходит в д.р.
Аватар для gauptmann
17.11.2013 20:45 #4
Лит там замени. И напруги с ПК, скрин и катоды, огласи.
17.11.2013 22:39 #5
Сообщение от Nirbana
...Куда копать?
Опять землекоп! Ящик хоронить собрался?
Кроме лита по питанию ВУ (2,2 или 1Х160 по-моему) можно смело менять и в БП и обвязку кадровой. К этим годам в силовой части почти все литы сухие.
18.11.2013 15:07 #6
Сообщение от gauptmann
На screen -514v, катоде R - 3v снижается до 2.5 уходит в д.р. , тоже самое на G и B. Лит в ПК С455 10mF/50v исправный проверял esr-метром.
Последний раз редактировалось Nirbana; 18.11.2013 в 15:27.
18.11.2013 16:13 #7
Значит ускоряющее уменьшай!
18.11.2013 16:20 #8
Это хорошо. А на катодах такие напруги точно или ты так пошутил? А питание ВУ просили, не будешь давать?
18.11.2013 17:09 #9
Простите. Ускоряющая 150v со временем снижается напряжение и сверху экрана появляется белая полоса, уходит в д.р. На катодах замеры такие без шуток
18.11.2013 17:28 #10
Всем спасибо! Убавил ускаряющую убрались л.о.х. Тему можно закрыть.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 15:20.
