Акустическая система Microlab M-500 5.1
18.11.2013 18:25 #1
Здравствуйте ,в июне этого года я приобрёл акустику Microlab M-500 5.1(новая модификация с пультом ДУ) в интернет магазине .Совсем недавно обнаружил следующий дефект : при тестовом сигнале тыловые динамики работают одновременно независимо от того какой сигнал на них подается левый или правый, все остальные каналы работают правильно то есть какой сигнал подаётся тот канал его и воспроизводит. Скажите пожалуйста что это может быть? Спасибо.
P.S Аудио карта в порядке (Xonar D1) проверял иным комплектом акустики.
22.11.2013 20:02 #2
тут несколько причин есть
я так понимаю речь идет о нормальной стереофонической системе (отдельно левый и правый).
Она БУ или нет? Ремонтировалась ли она или нет. Я не помню какую, но микролаб мне попадался. Там очень экзотичный усилитель мощности, поэтому, если он ремонтировался, то какой-нить ремонтер просто запараллелил выход одного из усилков или еще чего-нибудь спаял внутри. А вообще начни с внешних проводов и разъемов. Кстати если на колонках стоит 3,5мм разъем, то он может сломаться от чьих-нибудь поганых рук.
23.11.2013 07:41 #3
Колонки 5.1 ,шнуры,разъемы,настройки звуковой карты в порядке,акустика новая поначалу работала прекрасно.Может кто видел схему поделитесь пожалуйста.
24.11.2013 23:52 #4
Эта схема не подойдёт ?
http://elektrotanya.com/microlab_h50.../download.html
Аватар для SHUR66
25.11.2013 05:41 #5
В чём проблема? Другое дело при цифровом входе...Проверяем кабель и разъёмы на КЗ, осциллом(или высокоомным наушником) проверяем сигнал на входе РТ-шки, если он один - смотрим выход, далее до входа регулятора(М), если один- то её выход и т.д. Ищем где он раздвоился и почему, а может режим неправильный включён в отсутствие 5.1?
25.11.2013 08:06 #6
Всем спасибо за участие,но появился новый симптом при регулировке звука с пульта происходят следующие вещи :поднимаю общую громкость а вместо неё поднимается громкость саба ,или поднимаю фронт а поднимается центр,по истечении нескольких секунд после повторного нажатия на кнопки уже всё работает нормально.Есть какие нибудь идеи?
25.11.2013 23:20 #7
Во-первых проверить все питания (схему выложили вверху), ну и посмотреть монтаж (пропайки), часто они выделываются. Но для этого нужен фен.
27.11.2013 16:37 #8
Если есть возможность - сдай обратно. На мой взгляд лучше будет.
Либо пульт ДУ не подходит по командам, либо где-то программный косяк (скорее всего в колонках)
Аватар для SHUR66
01.12.2013 09:33 #9
Смотри на шину управления(SCL-SDA), если на ней засада, то у микрух мозг с ума сходит, что и подтверждается, а на предложенной схемке почему то нет подтягивающих резисторов, но может они есть по-факту? В общем -осциллограф в помощь...
Часовой пояс GMT +3, время: 00:49.
