Усилитель Амфитон У-101-3. Один из каналов выдает очень тихий звук
03.12.2013 20:40 #1
Сегодня подогнали усилитель Амфитон У-101-3, у меня есть две колонки Амфитон 35АС-018, подключил начал пробовать, на одном канале просто замечательно работает, а второй очень тихо... Менял местами колонки - они обе в порядке... и на обоих группах одно и то же... В прикладной электронике немного волоку. Кто что может посоветовать? Очень жаль будет убирать его на полку, аппарат я так понял неплохой... Может у кого ещё завалялись схемы от него? Тоже буду благодарен
Аватар для Borodach
03.12.2013 20:45 #2
Начинайте с конденсаторов. Лучше проверить измерителем ёмкости и ESR, при отсутствии можно просто подключать исправный конденсатор параллельно испытуемым.
Ну а схем в нете полно ...
https://www.google.ru/#newwindow=1&q...B5%D0%BC%D0%B0
03.12.2013 21:06 #3
Спасибо.... буду пробовать... Отпишусь потом. А на самом деле усилок нормальный? А то мне его расхвалили а я про него ни сном ни духом ))
Аватар для Borodach
03.12.2013 21:55 #4
Если переменники и переключатели работают нормально, а ток покоя выставить чуть побольше, то звучит вполне прилично ...
03.12.2013 22:12 #5
Внимательно прочитайте http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=7081
особенно прикреплённый файл. Это избавит Ваш от лишних вопросов.
Аватар для Borodach
04.12.2013 16:18 #6
У ТС, скорее всего, вышел из строя какой-нибудь переходной конденсатор, а в статье, в основном, описан ремонт выходного каскада УНЧ ...
09.12.2013 11:39 #7
Ребят, может кто запамятовал, но цэж наука о контактах, в первую очередь их проверить надо. потерялся где нибудь контакт между плат, вот и тихо стало в одном канале, Совет-посмотри визуально все соединения и непропай на платах, вибрация и переноска усилителя вполне могут оказаться причиной поломки, если же тут все впорядке, то подключай музон на вход, и проверяй сигнал начиная прямо с гнезда входа идалее до оконечника, обязательно найдешь, можно наушники использовать как индикатор, только внимательнее будь, один конец можно запаять на общий, а другим концом (щупом) идти по мере продвижения сигнала согласно схеме от выхода с одной платы до входа следующей платы, найдешь неисправную плату, а там и неисправный контур, до которого есть сигнал, а после него уже тю тю. дерзай в общем.
амфитон, у-101-3, усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 16:26.
