Холодильник Ariston MBA 4035 CV
90 270
12 8
04.12.2013 12:23 #1
Холодильник ARISTON MBA 4035CB не включается при включении в сеть через приблизительно через минуту слышится щелчок- срабатывает электро-магнитный клапан и все ,свет в камере есть при длительном открывании двери начинает моргать и отключается . Компрессор напрямую подсоединил- работает индикаторы на панели горят (работают) кнопки тоже срабатывают . По словам хозяев эта проблема появилась год назад гарантийный мастер починил ,но после это холодильник стал примораживать и не отключался ,После вскрытии я обнаружил на штекерах перемычки
Тип файла: jpg SAM_2500.JPG (961.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_2508 - копия.JPG (448.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_2509 - копия.JPG (613.0 Кб, 0 просмотров)
04.12.2013 20:29 #2
Проверь датчики при комнатной температуре ,запусти двигатель на прямую, посмотри будет ли разница по датчику температуры часика через три ,клапан нужно переключить на другую камеру принудительно через диод, так как сам он не переключится ,к диоду провод фазный и на клапан ,ноль напрямую ,услышишь щелчек значит переключился клапан на другую камеру ,замеришь температуру в отделениях холодильника и датчики не забудь .Если все хорошо то модуль.
90 270
12 8
04.12.2013 21:07 #3
Я в инете нашел инструкцию , там указано что холодильник включается через 8 минут ,я этого не знал ,но у меня вопрос перемычки блокируют функцию термодатчиков или еще что-то? хорошо бы найти электрическую схему холодильника, и еще при открытой оставленной двери холодильник должен был издавать звуковой сигнал ,но этого не было
90 270
12 8
04.12.2013 22:45 #4
с звуковым сигналом разобрался - ножку динамика оторвана ,завтра проверю и отпишусь
90 270
12 8
06.12.2013 00:21 #5
Опишу какая канитель происходит - снял плату и термодатчики принес домой подключил к входам -питание,лампочки на 60 ватт вместо компрессора и к свету двери Включил в сеть без перемычек стал пищать и моргать всеми светодиодами 2 сек вк 2 сек вык что означает по инструкции ЧЕРЕЗМЕРНОЕ ПЕРЕГРЕВАНИЕ ,перемкнул геркон света ,крутанул регулятор холодильной камеры пищание прекратилось включился средний светодиод и приблизительно через 8 минут моргнул лампочка-(компрессор) и опять моргая светодиодами стал пищать и с перемычками тоже такая ситуация ,придется досконально прозвонить ,да вот с контролером MRC D2N C60 как убедиться в его исправности и какое сопротивление должны быть термодатчики? на изменение температуры у обоих термодатчиков изменяется сопротивление
12.12.2013 08:26 #6
Сделай как советую и отпишись, или какой смысл дать советы?
90 270
12 8
15.12.2013 21:33 #7
Сообщение от KRAS-YR
Извиняюсь .Никак не мог дотянуться до компьютера чтобы отписаться (поздно с работы) Я отремонтировал модуль ,заменил кондер 3,3 мкф 400в и резистор на 10 ом ,но осталось еще проблема термодатчики- (оба),холодильник не правильно работает - например регулятор кручу на половину, отдыхает хлд. камера долго в это время температура в хлд. камере уже поднята ,таких термодатчиков у нас нет но есть другие если бы знать сопротивление то можно подобрать ,может у когото есть информация какое сопротивление у термодатчика данного холодильника ?
Тип файла: png Снимокап.PNG (602.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Ваген; 15.12.2013 в 21:39.
28.06.2018 17:20 #8
На плате управления сгорел защитный резистор и деталь в корпусе sot23 GBs, помогите, что это за деталь
[IMG][/IMG]
1,433 148
546 265
29.06.2018 08:19 #9
http://kazus.ru/datasheets/smd/go/?query=6BS
Аватар для vadtom
280 173
7 4
29.06.2018 11:09 #10
Может GBS ?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:58.
