Мощный низковольтный стабилизатор на MOSFET IGBT, 13.4В 120А
Страница 1 из 3
Аватар для ipaSoft
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
05.12.2013 11:09 #1
Порывшись в интернете в поисках стабилизатора на 13.4 вольта 120 ампер, не нашел ничего простенького, а хочется "наскоряк")) Не думаю, что я первый, кто применил данную схему, однако, думаю кому-то да пригодится. Предлагаю вашему вниманию мощный стабилизатор на транзисторе с изолированным затвором. Транзисторы можно соединять параллельно, "в баян", как говорится. В симуляторе показания стабильности довольно высокие. Выходное напряжение зависит от применяемого стабилитрона.
24V to 12V MOSFET converter (Скелет)
В схеме не применены:
Защита от перегрузки (потребуются шунт + компаратор)
Защита затвора от перенапряжения (потребуется двуханодный стабилитрон)
Защита от ЭДС самоиндукции выходного кабеля (потребуется обратный диод и снабберная цепь и/или супрессор(ы))
Тип файла: png 24to12.png (2.5 Кб, 0 просмотров)
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
05.12.2013 11:26 #2
ipaSoft
А что Вам "сказал" симулятор о КПД и размерах радиатора?
На какой же кабель Вы ориентируетесь? Километров в несколько?
Аватар для ipaSoft
05.12.2013 11:57 #3
Я скажу за него. Собрал. Мощность рассеивает как биполярник в линейном режиме. Блин!
05.12.2013 12:04 #4
Сообщение от ipaSoft
Можно и без симулятора оценить параметры. Для таких токов (мощностей) годятся только импульсные стабилизиторы.
Аватар для ipaSoft
05.12.2013 12:25 #5
Да оно понятно.. Придется делать импульсный.. А тааак не хотелось ничего мотать)) Все-таки нужна не печка, а реально мощный стабилизатор.
05.12.2013 12:34 #6
Хороший такой кипятильничек получился! При выходном токе 100А мощность рассеиваемая радиатором будет 1060Вт.
05.12.2013 13:23 #7
ipaSoft
А Вы на что надеялись? В линейном режиме выигрыш полевика только в мощности управляющего сигнала. А вот в режиме ключа выигрыш значителен, за счёт низкого сопративления канала. У биполярника падение К-Э, в режиме насыщение 07-08 вольта (есть экземпляры и в 04) и практически не зависит от тока. Против физики не попрёшь
Аватар для ipaSoft
05.12.2013 14:24 #8
К сожалению. Я то думал ща оптопару засобачу, получу импульсы красивые на затворе и в ключевом режиме перехитрю физику)) и никакого там Step down'a типа LM2575 или подобных, никакого дросселя.. рррръ такой облом.
05.12.2013 16:25 #9
Только импульсный. на высокой (около и более 100кГц) частоте, ибо габариты дроссель, или скорее дросселя, будут аховые. И делать надо будет не менее 2-3 каналов (независимых стабилизаторов) а лучше больше, т.е. распараллелить ток по каналам. И топология - синхронный стабилизатор и только. С диодами получится печка с КПД 80-85% , против синхронного 90-95%. Если не секрет входное напряжение сколько? и зачем вам такое чудо?
05.12.2013 17:08 #10
Можно использовать сварочний инвертор, только перемотать транс и поставить по выходу Шотки.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 11:16.
