Стабилизатор SVC-18000
3 7
11.12.2013 10:24 #1
Помогите со схемой на стабилизатор SVC-8000.
После попытки неквалифицированного ремонта по методу научного тыка, требуется восстановление блока управления.
Последний раз редактировалось e2-e4; 18.12.2013 в 19:20.
22 5
11.12.2013 22:15 #2
ууу, блок управления - это все....
а хотя бы фото - никак?
Не нужно сегодня делать то, что можно сделать завтра. Ибо послезавтра это может не понадобиться.
3 7
11.12.2013 23:03 #3
Сообщение от Vilsi
Попробую завтра сделать. Только что это даст?
3 7
12.12.2013 07:43 #4
Хорошего аппарата нет, так что только вот так. Лучше не получится.
Тип файла: jpg PHTO0003_2.jpg (190.4 Кб, 0 просмотров)
22 5
12.12.2013 08:30 #5
ага, сенк. фото - для представления ,о чем речь.
ежели имеется полная уверенность, что проблема в управлении, тогда до получения схемы можно предложить:
1. проверка всех конденсаторов. очень часто появляется утечка, либо высыхает. после 3 лет работы можно рекомендовать как профилактику. лучше выпаять, так как в схеме тяжело принять решение о годности.
2. если было вмешательство, вполне возможны пробои диодов. звоним, это легко, не выпаивая.
3. проверяем транзисторы.
4. и наконец реле.
вот все. потом может оказаться, что проблема вовсе не здесь. удачи.
503 351
142 0
12.12.2013 11:04 #6
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=4661
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=4686
http://monitor.net.ru/forum/svc-500va-info-372215.html
http://www.epkom.ru/catalog/nizkovolt/455/1/
"Стабилизатор – сложный электрический прибор, электрическое напряжение которого может представлять угрозу для здоровья и жизни. Внимательно ознакомьтесь с правилами эксплуатации.Стабилизатор серии SVC имеет в основе автотрансформатор, по обмоткам которого перемещается щетка, приводимая в движение отдельным электродвигателем (сервоприводом). Сервопривод, в свою очередь, получает команду от блока управления, производящего контроль уровня входящего напряжения. Конструкция выполнена в закрытом корпусе, служащем также изоляционной защитой. Стабилизатор имеет встроенную защиту от перегрузки по мощности (току), отключающую трансформатор, а вместе с ним цепь потребителей, подключенных через стабилизатор.".......друг мой, Ви схемку ненайдете, она СТРОГО СЕКРЕТНАЯ....так берите карандаш и листок бумаги.....
54 19
6 0
14.12.2013 19:37 #7
Сообщение от e2-e4
Симптомы опишите и что успели сделать
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
3 7
16.12.2013 13:33 #8
Благодарю, друзья, за желание помочь.
Почти тридцатилетнего опыта ремонта различных РЭА мне хватает, чтобы не совать пальцы в розетку
Я, видимо, не совсем понятно обрисовал суть проблемы. Попробую еще раз.
Мне нужна электрическая схема платы управления, поскольку предыдущий "мастер" пытался менять все подряд. Полярности у емкостей напутаны, транзисторы впаяны другие да и еще с нарушением цоколевки. Тоже и с диодами. Плату надо восстанавливать по оригинальной схеме.
Теперь, надеюсь, понятно, что мне нужна схема, а не что-то другое
503 351
142 0
16.12.2013 16:24 #9
...а куда Ви мусор вибрасиваете???...
2,219 485
17 2
16.12.2013 18:35 #10
Немного не так,ув.хрпанков-простой анализ схемы позволит восстановить и полярность С ,и цоколёвку тр-ров...
Часовой пояс GMT +3, время: 18:37.
