Принтер Okipage 6EX. Сборка картриджа
23.12.2013 13:48 #1
Принтер печатал с темным фоном и черные полосы. Весь картридж был забит тонером. Для прочистки ч его полностью разобрал. При разборке поролонывые прокладки развалились. Теперь не могу собрать этот картридж. Не могу понять куда какой валик ставить. Может у кого есть чертежи или фотографии по сборке?
Аватар для SHUR66
316 203
6 5
26.12.2013 21:48 #2
Поздно пить Боржоми...Вопрос нужно было сначала задать, тем более по такой "ходовой" фирме, Может у брендов аналоги есть? Где Имя картриджа? Фото?
2,207 485
17 2
26.12.2013 22:29 #3
Всё,что собрано руками человека,может быть ими разобрано,и опять собрано(Я).Не паникуй-поролон.пр-ки можно запилить самому,с остальным сложнее-надо приложить голову,но обычно по иному не сложишь...Если есть второй картридж-разбери,посмотри(тока теперь всё фотай!).Посмотри состояние ракеля,фотовала.Удачи.
Аватар для SHUR66
316 203
6 5
27.12.2013 02:07 #4
Да уже по дефекту видно что что-то из них менять, а где взять?+ прокладки+ ???сборки...Всеобщей унификации в картриджах что-то не видно, одна надежда на цельнотянутую конструкцию с одного из ведущих производителей...
Последний раз редактировалось SHUR66; 27.12.2013 в 02:14.
2,207 485
17 2
27.12.2013 04:16 #5
Оки-фирма известная,все приблуды(фотовал и пр.)в копирцентрах должны быть.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:21.
