Сварочный полуавтомат Искра MIG-280S
Аватар для bevelsi
97 215
23.12.2013 23:53 #1
Сварка полуавтомат Искра MIG280S при включении в сеть не включается,питание приходит только до релюшки К1 она не включается,видимо по обратной связи штото не работает,в сварках понимаю только силовую часть,ну и ИПБ,остальное понимаю (примерно :-))подскажите где и што покопать
26.12.2013 15:21 #2
ну надо как минимум фото кишков его. а так сложно судить и телепатировать.
3 10
26.12.2013 19:22 #3
Если к1 коммутирует гасящий резистор заряда конденсаторов, то подобная неисправность возникает в случае пробоя выходных транзисторов и как следствие перегорания гасящего резистора. В случае замены транзисторов перед включением контролировать осцилографом форму управляющего сигнала. Первое включение только через лампочку. (касаемо любых инверторов). Если резак коммутируется тиристором (как в "форсаж-160), то аппарат может быть исправен, а только перегорел сам резистор. Его можно коммутировать простым реле времени (самодельным или готовым).
75 11
1 2
27.12.2013 10:06 #4
bevelsi
Почитай методику ремонта инверторов, вопросов станет меньше, но они будут конкретные. Хорошая книга В.Володина "Как отремонтировать сварочные аппараты своими руками"
Часовой пояс GMT +3, время: 19:37.
