hard,
если есть принципиалка, проверьте соответствие напряжний на выводах МС или транзисторах( смотря на чём собрана КР, хотя на рассыпухе значительно реже). Большая вероятность потери ёмкости электролитических конденсаторов, особенно тех, которые находятся поблизости источников тепла на плате(радиаторы, мощные резисторы). Проверить проще, подключая параллельно заведомо исправную ёмкость к проверяемому. При включенном TV. СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ! Рядом на плате высокое напряжение. Или подпаивать и отпаивать при выключенном аппарате. Очень редко виной бывают конденсаторы с повышенной утечкой, на моей практике случаи единичные. Проверять можно после выпаивания из печатной платы. Хотя от цешки зависит. Мой FLUK меряет не выпаивая(если параллельно резюк 1-3 ома не всандален).
