Простой стереоусилитель на TDA1557Q
31.12.2013 12:26 #1
Многоуважаемые товарищи!Подскажите,что может быть не так!Схема усилка (http://www.google.ru/imgres?newwindo...собрана правильно но звук очень тихий.
Аватар для ГАРРИК
31.12.2013 17:42 #2
Мне думаеться что второй вывод микросхемы.необходимо соединить с пятым и восьмым.
Тип файла: gif post-68590-1279774333,37_thumb.gif (13.9 Кб, 0 просмотров)
08.01.2014 13:33 #3
TDA1557Q
Первый раз собирал именно так,как вы посоветовали,потом нашел эту схему,но громкость не поменялась.В чем дело непонятно.
Аватар для ГАРРИК
08.01.2014 14:16 #4
Сообщение от АнДрЕй999999
Я подумал-бы что микросхема не исправна,или не то ,положение переключателя С1.
08.01.2014 20:18 #5
Какая амплитуда входного сигнала?
08.01.2014 23:08 #6
TDA1557Q
Ура товарищи!!!Спасибо!!!Поменял*TDA-шечку*.Все карашо!!!
Аватар для dimmich
12.08.2014 21:16 #7
Решил не открывать новой темы, так как вопрос по этой же микросхемке.
Судя по даташиту, выводы питания 3 и 10 соединены внутри корпуса микросхемы. Звоним тестером - оказывается это не так! Не звонятся (микросхема новая, не паяна). То же самое с выводами общего провода 5 и 8, они тоже не замыкаются в реальности. Но что мне наиболее интересно, это вывод 2, и его использование. По картинке из даташита выходит что и он соединён с выводами 5 и 8 внутри микросхемы, хотя тестером не прозванивается это соединение.
Вопрос мой по использованию вывода 2. Зачем его отделили от силовой земли? Для уменьшения пульсаций по земляному проводу, чтобы мощная земля не давала в обратку свои токовые помехи, так? Тогда как же правильно использовать этот вывод 2, чтобы он правильно исполнял свои функции?
Поясню вкратце конструкцию свою. Предварительный усилитель питается от того же источника питания 12 вольт, что и этот УМЗЧ на TDA1557Q. Только в предварительном усилителе ещё и реализована искусственная земля (средняя точка), делается из 12 вольт блока питания, получается она для предварительного усилителя является общим проводом, относительно которого звуковой сигнал колеблет напряжение на выходе предв.усилителя.
К какому общему проводу переменные резисторы для регулировки громкости подключать между предварительным и УМЗЧ? Я понимаю, за общий провод можно взять минус блока питания, разделительные кондюки на входе в УМЗЧ исправят разность потенциалов. Но что-то меня смущает... Какие мысли будут у аудиостроителей?
Аватар для REM69SMAT
12.08.2014 22:12 #8
Скорее всего, имеется в виду разница соединений мостового и 4-х канального режимов (12 вывод).
А то, что не звонятся 3 и 10, то они питают разные куски микры, и соединяются с снаружи.
Так бывало в магнитолах, половина микры сдохла, вторая - работала.
Тип файла: png REM358.PNG (89.3 Кб, 0 просмотров)
Стреляю без предупреждения и без промаха!
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 12.08.2014 в 22:17.
Аватар для dimmich
14.08.2014 09:14 #9
Сообщение от REM69SMAT
Благодарю за ваш опыт. Но у меня всё ещё остался вопрос по правильному разделению слабо- и сильноточной земли.
14.08.2014 14:06 #10
dimmich
Есть правило - сигнальная земля, слаботочня земля (преварительне усилители) и силовая земля (выходные каскады) объединяются только в ОДНОЙ точке. Не желательно параллельное расположение проводников.
Подробнее -Хорвиц и Хилл "Искусство схемотехники"
http://knigibest.clan.su/load/nauka/...l_u/44-1-0-678
Часовой пояс GMT +3, время: 08:33.
