Телевизор Elenberg 2116, шасси U3P/U2P. Занижены все напряжения БП
0 2
04.01.2014 19:12 #1
Телевизор пришел с проблемой запуска БП. Заменены все эл.литы во вторичных цепях, в первичных - ключ, оптопару. Сейчас такая ситуация: свистит 5сек., запускается, но все напряжения занижены (есть 92В, 8, 18). Отключил всё (выпаял по 1 ножке диодов во вторичке), оставил только D541 (по 110В), отключил нагрузку по 110В, вместо неё - лампу 60Вт. Результат тот же: 5 секунд свистит, запускается, но лампа светит слабо, на ней - 92В, больше не устанавливается VR541. Посоветуйте, где копать? Голова уже кругом идёт...
Последний раз редактировалось ivz; 04.01.2014 в 19:21.
04.01.2014 19:24 #2
ivz
схему выложите....
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
04.01.2014 19:33 #3
Диоды по вторичке проверь и шунтирующие их ёмкости, всё заменой, начни с В+. В первичке литы меняй. А так правила изучи, что надо выкладывать, я, к примеру, не догадываюсь, что внутри.
0 2
04.01.2014 19:48 #4
В первичке только один конденсатор - его я поменял (100х400В). Вторичные цепи все отключил, оставил только 110В (выпаял VD 542, 543, 544). Схема в приложенном файле (1.pdf).
Тип файла: pdf 1.pdf (266.4 Кб, 0 просмотров)
968 115
21 28
04.01.2014 20:16 #5
Сообщение от ivz
оставил только 110В
Поэтому его нельзя заменить? Или что? Конд. параллельно...
0 2
04.01.2014 20:22 #6
и диод 541, и кондёр 551 - новые поставил.
Последний раз редактировалось ivz; 04.01.2014 в 20:49.
968 115
21 28
04.01.2014 21:39 #7
Кроме поз. номера - маркировка, не НЧ ли поставил. Ну и что на банке, делитель со 110в на первую ногу ОП, делитель управления транзистором, где крутка, стаб в эмиттере, всё с подъёмом. На стабе можно напругу померить.
23 28
04.01.2014 22:13 #8
возможно оптопара накрылась
0 2
04.01.2014 22:55 #9
Как ни странно, вся эта обвязка проверена - резисторы соответствуют нанесённой на них маркировке, транзисторы заменены на точно такие же, на стабилитроне - 6,82В, на банке (100х400В) - 293В. Оптопара заменена. Может ли быть витковое в трансформаторе?..
43 73
05.01.2014 00:01 #10
Tеперь меняй в первичке стабилитрон, диоды, транзисторы, проверь резисторы. Что-то не в режиме.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:55.
