Автомобильное реле 904.3747-10
2 25
09.01.2014 09:42 #1
Есть старое автомобильное реле без обмотки на катушке с надписью 904.3747-10.Сколько надо намотать витков (длина провода) на катушку реле для нормальной его работы(чтобы держато напряжение от аккумулятора 12 вольт 1-2 ампера )? Размеры катушки наружный диаметр 17мм,диаметр сердечника гдето 5мм,ширина намотки 12мм.Имеется проволока гдето 0.1мм.
866 125
9 5
09.01.2014 10:26 #2
Эта проволока не пойдёт. Сопротивление обмотки этого реле 80 ом при почти полном заполнении каркаса. Формулы сопротивления меди известны, считай.
2 25
09.01.2014 10:50 #3
А какой лучше всего диаметр проволоки?
09.01.2014 11:36 #4
Мотать - " себе дороже" http://www.emi-penza.ru/products/%D1...0%90_12%D0%92/
2 25
24.01.2014 12:17 #5
Уже намотал катушку на 770 витков до полного обьема и получилось сопротивление 10 Ом в два провода диаметром 0.1 мм ,ппри напряжении 12вольт 250ма катушка трещит,
а при напряжении от батареи Крона 9вольт 1ампер нормально тихо работает.
15 9
24.01.2014 18:10 #6
А 12в. откуда брали?
Аватар для ГАРРИК
273 236
24.01.2014 18:53 #7
Чож за крона такая 9v1 ампер?
24.01.2014 19:07 #8
eduard-amel
1 Ампер для обмотки такого реле - многовато. 200-300 мА вот разумный ток.
84 12
1 1
24.01.2014 19:14 #9
Если сопротивление 10 ом, ток будет 1,2 ампера.Сгорит обмотка.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
24.01.2014 19:20 #10
Сообщение от eduard-amel
Так и зафиксируй! А по серьёзу с твоими уменьями пост №4 самое лучшее.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:09.
