Автомагнитола Ford Audio System
09.01.2014 10:55 #1
Привет всем!
Есть Navi магнитола FORD AUDIO System стояла на Ford Cuga
на стикере серийник LSRNS С7E3A059488324613
изначальная проблема после отключения бортовой сети несколько часов
нет включения (никакой реакции)
нашел распиновку от аудио системы Ford Mondeo
выложил внизу
на контакте ACC сопротивление стремится к бесконечности
это нормально?
не могу вызвонить куда на плате идет контакт
вобщем нужна схема или кусок схемы
Тип файла: jpg 349044d1362168483-Magnitola-Avtozvuk-up92807-142119399.jpg (131.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось alleksan; 09.01.2014 в 12:35.
09.01.2014 23:24 #2
Она вроде как кодированная должна быть...
10.01.2014 09:27 #3
Сообщение от yrik2008
дело в том что проблема отключения
невключения у этой магнитолы уже проявлялась
и вылечилось профилактикой контактных групп разъемов
после чего она проработала пару месяцев
теперь она никак не реагирует на питание
( кроме того что на контакте V +12 постоянное потребление 80 mA,
при подсоединении "морды" поднимается до 150 mA)
у меня вопрос:
контакт Acc идет непосредственно на процессор или по пути есть какой-то ключ?
Последний раз редактировалось alleksan; 10.01.2014 в 10:27.
29.01.2014 18:30 #4
Так где же все таки спряталась шина Vcc?
или же там действительно программная привязка к мозгам авто?
Аватар для corbyn50011
29.01.2014 18:35 #5
кроме того что на контакте V +12 постоянное потребление 80 mA, при подсоединении "морды" поднимается до 150 mA)
Без "Мульта" не обйтись
2*2 шина-без "Осла" не читабельна по "Мульту".
Сначала-Питалово в студию :......
29.01.2014 18:39 #6
Тупо . Режь дороги (умно) что садит.
Вывод.
Обвязки-транзюки запуска...
Но сначала-сам ПРОЦ-на КЗ промеряй...
30.01.2014 17:36 #7
to corbyn50011
а об этом что скажешь?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:54.
