Подключение двигателя видеомагнитофона
Страница 1 из 6
20.01.2014 15:44 #1
Добрый день!
Есть двигатель от видеомагнитофона ---как подключить?
На платке написано А 6902с.
На платке есть разъем на 7 контактов---возле 7надпись CN
Так же на ней есть микросхема M56747AFP ниже 619000
Если можно---схемку подключения.
Аватар для ГАРРИК
20.01.2014 22:24 #2
Это видео головка,я запускал,только другой конструкции.Нужно 12 вольт и сопротивление,и схема на маг откуда она была взята или даташит на микросхему.
21.01.2014 12:33 #3
Сообщение от ГАРРИК
Стояло устройство на видеомагнитофоне шарп VC-MA441.
Схемы нет---была бы я не спрашивал, в интернете пока не нашел----если у вас есть схема поделитесь.
Последний раз редактировалось serg-56; 21.01.2014 в 13:51.
21.01.2014 13:56 #4
это двигатель!!! Стоял на видеомагнитофоне шарп VC-MA441
Конечно двигатель! Обычно его называют почти по-научному "DRUM MOTOR". В видеомагнитофонах это привод блока видеоголовок. Если не секрет, как собираетесь его использовать? У меня валяются штук пяток с разборки ВМ и я никак не придумаю куда бы их приспособить. Для вашего БВГ нужны насколько знаю, 2-а питания, +5В и +14В и управление идёт по 21 ноге микры. Правда это все мои знания про ваш БВГ. Если хотите сделать из него вентилятор, то хлопотно это, проще комповый 12-ти вольтовый взять.
21.01.2014 14:14 #5
Микра-Мацушитовский драйвер-скачай ПДФ,там типовая схема-по ней и расключайся.Использовать мудрено этот мотор-может в качестве электростатической машинки...
21.01.2014 15:34 #6
всем спасибо за разъяснение---лучше конечно схемку скинули бы.
как буду использовать?
сначала запустить нужно а там посмотрю,
Аватар для REM69SMAT
21.01.2014 16:49 #7
Сообщение от serg-56
...лучше конечно схемку скинули бы.
Нашёл только такое. Сравни по ногам.
...Посмотрел сам - другое.
Тип файла: png REM303.PNG (49.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 21.01.2014 в 17:09.
21.01.2014 17:06 #8
На сайте ПромЭлектроники - M56747AFP
Производитель: Mitsubisi Electronics
Документация:
Корпус: SO28
Краткое описание:
VCR упpавление двигателем, (DRUM MOTOR)
И это всё что есть на эту микру.
21.01.2014 18:15 #9
я такое находил.
Мне бы схему такую что бы понять куда подать + / - на 7 контактный разъем. как то так.
22.01.2014 16:41 #10
А вызвонить 13/17 пин и зямлю на разьёме не судьба!?
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 03:00.
