Сварочный инвертор ММА 200Р
Страница 1 из 5
1 6
24.01.2014 21:46 #1
Привет Всем. Подарили не живой сварочник. ММА-200Р, трудился он не долго умер тоже быстро. корпус новый не затасканый. валялся на выброс. Вскрыл корпус внимательно изучил внутренности. обнаружился прогоревший насквозь одинокий мощный транзистор Тошиба2ks3878 ?? (не очень точно видно корпус разрушен) поблизости от него небольшой навесной вертикальный модуль с обгоревшими деталюхами аккуратно всё выпаял теперь думаю где достать на этот чудо аппарат хоть какое описание хоть на уровне блок схемы или саму схемку. вдруг у кого есть что то похожее. надеюсь его оживить и наконец то переварить выхлопную трубу в машине.
11 6
25.01.2014 21:09 #2
http://valvol.ru/topic1853.html
если нет фото, могу предложить такую ссылку, думаю поможет - это блок питания +24в
1 6
26.01.2014 10:21 #3
Ой спасибо. То что и искал. Завтра заменю.
Аватар для ipaSoft
163 117
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
27.01.2014 12:25 #4
Баба Гутя на-двое сказала, что замена транзистора поможет. Точнее помогает, но 50/50. В остальных случаях горит трансформатор и/или плата управления опорным источником.
Если случилось все же бОльшее, чем транзистор, то отписывайтесь, у меня есть несколько решений.
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
1 6
28.01.2014 18:42 #5
не получается раздобыть такой транзистор. ищу. схемы на эту версию ММА-200Р также не нашлась. люди рассказали что в природе есть три версии такого сварочника. подскажите где лежат схемы на них
Фото платы управления. на которую разыскивается схема. В сети оч много всего. но найти нужное дня не хватает.
на нижнем фото выпаян транзистор и навесной модуль с прогоревшими резисторами.
Последний раз редактировалось Angul24; 28.01.2014 в 19:08.
Аватар для ipaSoft
163 117
29.01.2014 07:03 #6
Переделайте БП. http://rusweld.com/forum/viewtopic.php?id=31
11 6
29.01.2014 09:09 #7
http://valvolodin.narod.ru/schems/brima-arc160.djvu
эта схема должна подойти
транзистор в блок питания можно поставить IRFPE40, его найти проще
1 6
29.01.2014 14:52 #8
Спасибо. Вы оказались правы. вместе с силовым полевиком уничтожились диоды. стабилитроны и транзистор, оптопара - под вопросом. (диод не звонится) благодарю за совет. Переделку ? а стоит. для гаражно дачных дел его хватит. три минуты работать год лежать в углу . как профинструмент его использовать вряд ли придётся. всё таки надеюсь его оживить.
Аватар для ipaSoft
163 117
30.01.2014 07:03 #9
Оживляйте. Только советую все же вместо заводского демпфера (или параллельно ему) установить супрессор 1.5KE350CA, иначе намаетесь. Эти блоки питания горят частенько по причине пробоя транзистора "иголками" от ЭДС самоиндукции первичной обмотки трансформатора.
1 6
31.01.2014 21:53 #10
после замены всего что обуглилось пробежался цешкой по уцелевшим элементам. стабилитроны проверил (отдельно на коленке через блочёк питания) всё что нашел заменил. при включении питания 220, клиент подАл признаки жизни стал вращать вентилятором. появились 25 вольт.!! на выходных клеммах + -, нет напряжения.нет ХХ
отыскалась в ин-ете схемка оч похожая на моего.. тема сврочных инверторов для меня ещё не освоенная, бегло просмотрел схему ничего ни читал...что то понятно чтото невникал там из 25 вольт "делается 12v"и запитывается управление кажется так?
это питание для мс 3140 -регулятор тока? и мс 3525 генератор для силовых ключей на полевых тр-рах.? надо смотреть назначение и функционал этих мс
не успел просмотреть что там по пост току в схеме творится. внешне выглядит так. - включается, крутится на вых 0.. после выключ сети не происходит быстрой остановки вентилятора .. минуту крутится от конденсаторной батареи кроме как крутить вентилятор он пока ни чего не может..кажется так?
копаем дальше ..
параллельно копаем вот это
100КВат Дизель электростанция без опознавательных знаков. старая сгнившия электроавтоматика без схем. дизель пыхтит. генератор -проблема? ищу монтажную и электрическую схемы !!!
Последний раз редактировалось Angul24; 31.01.2014 в 22:26.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 23:25.
