Холодильник Indesit NBA 16 FNF. После предварительного охлаждения выключется компрессор
Аватар для bobesh
30.01.2014 09:04 #1
Холодильник Indesit NBA 16 FNF, в эксплуатации 2,5 года. Отказал перед новым годом. Вызвал мастера, который заменил термостат, но дефект остался. Пришлось самому заняться ремонтом, но так как для меня это в первый раз, то прошу помощи более продвинутых спецов в этой области.
Суть отказа: при включении питания начинается процесс охлаждения до достижении в морозильной камере минус 9 грд. После чего компрессор выключается и больше не включается никогда. Если выключить и включить питание, то процесс охлаждения повторяется до достижения той же температуры в морозилке и опять простой до бесконечности.
Подозрение у меня на тепловое реле тэна испарителя или таймера no Frost.
Можно ли точнее определиться не разбирая пока холодильник?
30.01.2014 18:57 #2
Такое состояние холодильника может из за нескольких причин , термостат, реле компрессора, и тд ,так как термостат был заменен ,может и из за реле компрессора ,что бы убедится включи холодильник когда отключится методом тыка индикатором и контрольной лампочкой (если нет тестера или вольтметра на 220) от шнура до компрессора и проверь температуру компрессора . За какое время холодильник доходит до -9 ? и еще через какое время после того как включаете в сеть холодильник включается после выключения?
Последний раз редактировалось Ваген; 30.01.2014 в 19:42.
Аватар для bobesh
31.01.2014 18:29 #3
Ваген, отключение компрессора после достижения температуры минус 10 +/-3 грд - это штатный режим, в этот момент должна включаться оттайка испарителя и после достижения на испарителе +10 грд. должен снова включиться компрессор. Но этого не происходит. Повторное включение компрессора происходит сразу после выкл-вкл сети. Уточню позже, после проверки, что происходит сразу после отключения компрессора.
06.02.2014 12:36 #4
Сообщение от bobesh
Нужно проверить тэн и другие запчасти холодильника Indesit, которые входят в систему оттайки. Если не ошибаюсь, код замены таймера C00277450.
Последний раз редактировалось holodaldo; 06.06.2015 в 17:00.
Аватар для bobesh
10.02.2014 09:04 #5
holodaldo, спасибо. А что за код замены таймера? У моего Индезита не электронная схема управления.
Уточняю, что повторное включение компрессора выкл/вкл питания возможно только при достижении в морозилке +2...4 грд. После включения компрессора температура в первый момент увеличивается до +8 грд. Говорит ли это о том, что оттайка не включается?
11.02.2014 09:33 #6
Сообщение от bobesh
У Вашего холодильника электронный таймер ТИМ01, находится в морозильной камере. Просто Вы еще не снимали заднюю стенку в НТО, поэтому таймера не видно.
Проверяется таймер при замкнутых контактах теплового реле.
Последний раз редактировалось holodaldo; 11.02.2014 в 09:40.
12.02.2014 12:07 #7
Действительно очень похоже на оттайку. Тэн, предохранитель (очень часто)
Аватар для bobesh
17.02.2014 11:41 #8
Сообщение от Глоба
Прозвонил тэн - в норме. Включил холодильник и дождался выключения компрессора при минус 10 грд. Добрался до ТЭНа он оказался теплым, т.е. ТЭН и предохранитель в норме. Но, в дальнейшем, при нагреве ТЭН не отключается.
Подскажите, можно однозначно сказать, что отказало, таймер или термореле?
Р.S. Не заметил при какой температуре, но ТЭН отключился. Однозначно, таймер???
Последний раз редактировалось bobesh; 17.02.2014 в 12:37.
17.02.2014 14:30 #9
[QUOTE=bobesh;141997]holodaldo, спасибо. А что за код замены таймера? Имелось ввиду код замены по партномеру(который ув.холодадо,Вам дал.
Аватар для bobesh
06.03.2014 11:59 #10
Проблема решилась заменой таймера, всем спасибо. Кто работает по ремонту холодильников скажите это сложный случай неисправности? Подозреваю, что мастер напрасно заменил терморегулятор. Интересно, можно ли в данном случае вернуть деньги, заплаченные за некачественный ремонт?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:37.
