Осциллограф С1-49
1 18
30.01.2014 21:59 #1
После небольшого простоя включил, а вместо чистой ровной линии толстая полоса каких-то периодичеких помех. Если делитель поставить на самое слабое напряжение - 0,01в, то помехи оказываются прямоугольным сигналом. Такой можно снять с выхода 500мV _п_. Кроме этого, трудно добиться стабилизации входящего сигнала и он "плавными волнами" вдобавок модулируется. В общем, все вроде функционирует, но ((((
Аватар для ГАРРИК
273 236
31.01.2014 00:22 #2
В БП там стоит преобразователь,видимо его прямоугольник и лезет.Дело видимо в емкостях.
1 18
02.02.2014 16:46 #3
Поменял эл.лит. кондеры в схеме. Причем родные отличались от номинала в большую сторону вплоть до 50%, т.е. стояли 20мкФ, а фактически 34мкФ (звонил тестером). Теперь линии на экране нет, а только точка. Точку можно передвигать регуляторами только в правой части экрана. Если регулятор длительности поставить на значание "Вход Х", то точку можно свободно перемещать по всему экрану. Полярность не путал, все аккуратно спаял. Ничего больше не трогал. Дело осталось за малым - сдать в чермет
П.С.
Кстати, вокруг точки есть двойной ореол. Наружный бледнее, внутренний чуть ярче. Ну приемщику металла, думаю, будет до лампочки этот ореол Э-эх ((
2,219 485
17 2
02.02.2014 16:57 #4
Почисти переключатель развёртки..,плюс ко всему-ищи привнесённые косяки(восстанови статус кво)-истина где то рядом.
1 18
10.02.2014 18:25 #5
Постоял осцил. немного в ожидании ремонта, включил - опять глюки как в самом начале истории, хотя ничего после смены емкостей с ним не делал. Все вернулось как было... Волшебство сплошное.
2,219 485
17 2
10.02.2014 18:38 #6
Пройдись контактолом по всем скользящим контактам/переключателям-осц.49-практически неубивайка.Пропаяй/подёргай жгуты,простучи платы при включенном аппарате-вылезет полоса..,нет-смотри схему-блок разверток.
Аватар для ГАРРИК
273 236
11.02.2014 15:21 #7
Не худо-бы ему поработать дать, часиков 6.Что-бы электролиты поляризовались и их утечки снизились.Уменя у самого такой,когда линия развертки стала плавать с частотой сети,в бп поставил дополнительный электролит,пока помогает.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:40.
