Танк на радиоуправлении, смена частоты
03.02.2014 11:20 #1
Есть два танка которые работают на одной частоте, и я решил исправить это. Покопал в интернете информацию, взял паяльник и начал паять. Короче оба танка работали на 40.68 мгц, я нашел машинку на радиоуправлении (донор) выпаял от туда кварц на 27,145 мгц с пульта и катушку с машинки и впаял все это в танк вместо тех что там стояли. Но вот проблема пульт и танк работают только когда антенки смыкаются, только развел антенки сразу потеря сигнала. Что это такое и как его исправить. Фото плат танка: 1 и 2 фото пуль 3,4 танк
Тип файла: jpg P1060045.JPG (1.06 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1060047.JPG (1.13 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1060049.JPG (1.34 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1060052.JPG (1.20 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ZhRoman; 03.02.2014 в 11:25.
03.02.2014 11:25 #2
Фото донора:
1и2 пуль 3,4 машинка
Может надо еще что то перепаять???
Тип файла: jpg P1060030.JPG (914.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1060032.JPG (1.05 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1060035.JPG (1.17 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1060057.JPG (884.1 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
03.02.2014 12:10 #3
27 МГц надо и в приёмник танка впаять.Тебе проще восстановить пульт и пр-к танка(как было),а на одном комплекте"увести"частоту канала выше или ниже.Ниже-добавляем конденсатор параллельно контуру в пульте и такой же в танке(допустим стоит 47 пик,параллельно паяем пик 15...).Отпишись,если не понял.
03.02.2014 12:16 #4
Я так и сделал. В пульт впаял кварц а в танк впаял катушку. оно все работает только на малом растоянии где то 1см дальше нет. как увеличить дальность
2,219 485
17 2
03.02.2014 12:28 #5
Сделай простейший ВЧ-индикатор(стрелочный мВольтметр+германиевый(ВЧ)диод(Д9,Д310,ГД507...)-т.е. типа детекторного пр-ка,тока вместо ушей-стрелочник.Так грубо оценишь уровень излучения передатчика пульта(на 10-20 см стрелка должна отклоняться больше пол-шкалы).Восстанови 40-ка МГц вариант и добавь кондёры...
03.02.2014 12:52 #6
востановить не удастся кварц остался а вот катушка пришла в негодность
03.02.2014 17:46 #7
старое востановить удалось, куда что паять????
862 380
24 1
19.04.2014 22:14 #8
то, что ты сделал не прокатит, замена кварца. теперь надо и частоты точно подогнать и настроить селекторы и увеличить длину антенн...
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
22.04.2014 22:16 #9
Купи Китайзский -радиоупраляемый Джой-Пад от от обычной машинки.
С рулями и и управой 2-мя движками-на траки.
От Геликоптера поможет...
Зачем делать велик-если ГОЛОВА позволяет Оный усовершенствовать.
Танк или Вертуршку-с "мощным редуктором"
963 2,971
45 73
22.04.2014 22:28 #10
Признатся,я вам по своему завидую..
У вас свободное время-которое вы можете тратить на своё Хобби.
Желаю вам Удачи,Усидчивости+Главное,,,-морального удовлетворения от полученых результатов.
Помните:
Этот Мир несовершенен.
В результате Эволюции HOME SAPIENS-оный возомнил себя выше Бога.
Немыслимо придумать то,что дал нам наш Разум.-Вселенная.Она бесконечна.
Удачи.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:11.
