Как работает удвоитель частоты?
Страница 1 из 3
02.01.2009 23:25 #1
Есть удвоитель частоты 800 МГц на двух диодах 2А609А, на вход которого подаётся сигнал мощностью 2 Вт. На выходе должен быть сигнал частотой 1600 МГц и – ВОПРОС – какую мощность я должен получить? То есть, сколько мощности «потеряется» при удвоении частоты?
03.01.2009 00:48 #2
podmena traffica testCко важно знать "потерю" мощности? Я никогда не встречал случаи, чтобы беспокоил такой вопрос. Всегда берется сигнал достаточно маленькой мощности, а после преобразователя идет серия каскадов усиления. И вообще, речь обычно ведется об уровне сигнала, а не о мощности.
Если не секрет, где применяете такой удвоитель?
При желании можно измерить мощность на выходе.
03.01.2009 06:08 #3
Поскольку удвоитель пасcивный, то мощность на выходе будет меньше входной. Основной вклад в потери мощности будет вносить падение напряжения на диодах.
04.01.2009 11:49 #4
Мощность будет теряться на нагревание п-н перхода диодов и на смещение диодов (будет ступенька). Но это только в случаи согласования сопротивления умножителя с сопротивлением нагрузки. Если не согласовать, то это проведет к перераспределению мощности между умножителем и нагрузкой. Будьте осторожны, можно сжечь диоды.
04.01.2009 19:23 #5
Умножитель используется в промышленной приёмо-передающей аппаратуре. А сигнал такой мощный потому, что это лишь первый каскад удвоения - за ним ещё два, то есть на выходе всего должно получиться что-то около 6,4 ГГц. То, что мощность потеряется, понятно, я думал, может кто подскажет на сколько.
07.01.2009 02:47 #6
Сообщение от Виталий Ю
ПолучитЕ 10%от исходной.
07.01.2009 02:50 #7
Сообщение от Gennadii
Здесь речЬ идет о вараКтном умножителе что работает по другому от Вами описанного.
07.01.2009 02:56 #8
Сообщение от Shav55
Ответ неверен. ПодоБные умножители работают с углом 90% Возведите данное в ряд Фурье и получите вторую гармонику 1600 где можно высчитать Точную мощьност,но обычно 10%.
Аватар для Kenjima
07.01.2009 19:28 #9
Схема какая? В любом случае меньше еденицы, то есть менее 2 Ватт. 609 сколько тянет?..
На транзисторах не сделать? Двухтактный, для чистоты сигнала. И почему именно 2 Ватта на 800 МГц? Меньше никак?..
Аватар для Kenjima
07.01.2009 19:29 #10
Сообщение от АЛЕКСАНДР 5
23%, однако...
Другой вопрос, что мне явно не нравится 2 Ватта на 800 МГц в принципе... Мне сварившиеся фестикулы, импотенция и андроидная аллопеция явно ни к чему...
Страница 1 из 3
удвоитель
Часовой пояс GMT +3, время: 03:42.
