Земена КТ819 на КТ827 для увеличении мощности преобразователя
13.02.2014 16:52 #1
Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста можно ли заменить кт819 на кт827(или другой) для увеличения мощности преобразователя схема прилагается. Заранее благодарен.
Тип файла: jpg 1243251870_1.jpg (76.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для ГАРРИК
273 236
13.02.2014 17:02 #2
Схема сама по себе ущербна,лучше всего применить мосфет транзисторы.У них сопротивление открытого канала,значительно ниже,а сталобыть и нагрев и потери.
13.02.2014 17:12 #3
Я еще чайник в этих дела подскажите пож. какой конкретно транз.(маркировка). Можно тупо заменить... или нужно вносить изменения в схему? Спс
Аватар для ГАРРИК
273 236
13.02.2014 17:18 #4
Сообщение от Ksyri
Прочитайте вот эту статью в Радио,много интересного.
Тип файла: png 12-220 50ГЦ.png (286.1 Кб, 0 просмотров)
13.02.2014 17:29 #5
Большое спасибо за статью, но хотелось бы помощи именно по этой схеме. На выходе потребитель берет 150Вт нужно сделать так что бы эта схема выдержала
866 125
9 5
14.02.2014 00:47 #6
КТ827 - это составные транзисторы. Их можно поставить взамен VT4-VT5 и VT6-VT7. У них ток выше, чем у КТ819. Но мощность ограничивается ещё и трансформатором. Поэтому значительного увеличения её не получится.
Аватар для Borodach
199 55
14.02.2014 10:29 #7
Можно установить вместо одного транзистора на выходе, по два, три впраллель чем и увеличите мощность преобразователя.
Главное, чтобы трансформатор и АКБ выдержали ...
http://nauchebe.net/2010/06/uveliche...x-istochnikov/
"Выравнивающие" резисторы в эмиттерах транзисторов желательно взять, где-то, в районе 0,1-0,3 Ом ...
14.02.2014 13:49 #8
А может кто подскажет как заменить кт 819 на полевик буду очень благодарен
503 351
142 0
14.02.2014 14:59 #9
....уберите R6....колектори Т2___Т5, через резистори к питанию....
...R8 = 100Ом...уберите С5___С11, а то ничерта неполучите...ета схема НЕВАЖНА!!!....сберегите Ваши усилия...
14.02.2014 16:27 #10
Я понял ........... Может тогда кто знает какой хороший. Хочу питать котел в момент отключения электроэнергии (мощность 145Вт)
заменить, кт819, кт827
Часовой пояс GMT +3, время: 05:58.
