Намотка трансформатора проводом 0.07 мм
Страница 1 из 9
2 25
27.02.2014 21:18 #1
Подскажите как самому намотать первичную обмотку в трансформаторе проводом 0.07 мм не порвав ?
2,219 485
17 2
27.02.2014 22:07 #2
Первое-надеть лёгкий кембрик(2-3см),2-е:только ручная,механич.моталка,3-е:капать масло на кусочек поролона по которому идёт проволока,перед выходом на шпулю...(ну и не пить,хотя бы неделю,перед этим).Удачи.
516 208
29 2
28.02.2014 10:39 #3
Сообщение от alexzand
Или пригубить перед намоткой!
516 208
29 2
28.02.2014 10:47 #4
Сообщение от eduard-amel
Вручную-поседеешь ,однозначно!Поэтому дрель на небольшие обороты в тиски , педаль для включения,в патрон - каркас для намотки,катушку с проводом - подальше и оттягиваешь к себе побольше провод ,чтобы был запас провода для своевременной остановки привода.0.07 мм мотается, однозначно ," внавал " -поэтому и точность укладки, с увеличением расстояния, не важна.Не особо важно и считать точно витки при их 5-8 тысячном значении,поэтому , если это ремонт трансформатора -до уровня заполнения ,примерно ,бывшей первички.Остальное нужное напряжение подбираете витками вторички.
Последний раз редактировалось mocart; 28.02.2014 в 10:54.
2 25
28.02.2014 19:33 #5
Я сам сделал простое ручное приспособление,когда начал мотать провод он стал обрываться. Сложная это процедура.
516 208
29 2
28.02.2014 23:48 #6
Если передаточное число намоточного велико-большая угловая скорость-приловчиться тяжело.
97 231
1 30
01.03.2014 08:44 #7
Если транс сетевой-проще купить.Если звуковой-без приспособы хорошо не получится,по своему опыту знаю,собрать простой станок на фанерке и хорошо намотать скорее и лучше.
866 125
9 5
01.03.2014 13:08 #8
Если есть место на плате, то лучше выбрать немного больше размер сердечника. Это позволит пропорционально уменьшить число витков и увеличить диаметр провода.
2 25
01.03.2014 15:28 #9
Подскажите еще :можно на эту же катушку трансформатора намотать более толстый провод 0.1мм чем 0.07 кторый был на первичной обмотке(естественно сопротивление будет меньше катушки) ? Не сгорит ли он ?
Мощность трансформатора приблиз. 1.7 ватт.
01.03.2014 15:57 #10
eduard-amel
Мотайте смело более толстым проводом . Главное что-бы поместилось. В трансформаторах (сетевых) чем толще провод, тем меньше потери в нём.
Страница 1 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 03:52.
