Ёмкостное реле М104 на м/с КС1025КП2 используется для управления электроклапаном умывальника. Возникла проблема с настройкой чувствительности прибора. Работает не стабильно. Прибор реагирует на человека только если его (человека) "заземлить". И ещё микросхема сильно греется. Напряжение 14-7 ножка 17,2 вольт. Нагрев м/с зависит от регулировки чувствительности прибора.
Savnik1960
17.2 вольта - близко к максимальному режиму. снизьте до 13-14 вольт. Это снизит нагрев. Для чего установите внешний стабилитрон между 7 и 13. http://www.chipdip.ru/catalog/diodes...0=12&p.1170=13 |
Как правило, потеря чувствительности у этой м/с связана с высыханием (читай - потерей емкости) электролита с вывода 6 на общий провод. В большинстве случаев после замены работоспособность восстанавливается. Иногда приходится подстраивать контур с помощью С3, чтобы аппарат не запускался самопроизвольно после включения в сеть. Только очень аккуратно: даже небольшой угол поворота меняет чувствительность схемы и даже приводит к срыву генерации, т.е. безостановочной работе. Пример: схема древней советской сушилки для рук Веялис-5. http://pro-radio.ru/user/uploads/199849.pdf
Даташит на эту м/с: Нефедов А.В. - Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги. Справочник. Т. 7 - 2000, стр. 407.
Последний раз редактировалось sergo1968; 07.03.2014 в 22:30.
Даташит на эту м/с: Нефедов А.В. - Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги. Справочник. Т. 7 - 2000, стр. 407. Приобрёл за 300 рубликов красную такую сушилочку ... цена была смешная ... отвёртка на ветрине рядом стоила 189 рублей . Скудная надпись на корпусе скорее да ... прибалтийская ... что-то типа " Вёджилиc " ... Пару раз она сработала ... потом тишина ... причиной было ... скорее пружинный контакт спаянный легкоплавким сплавом , что при отсутствии или замедлении тока воздуха от вентилятора разрывает питание его и спирали нагревателя . Когда открыл ... вы не поверите ... Я снова вернулся в СССР !!! ... если это прибалтика ... то время там стало ! ... как европейская теперь держава использует винты с плоской прорзью ... гетинаксовые родные платы , дорожки от которых отскакивают от прикосновения паяльника ... и верьх аскетизма ... конденсаторы марки К50-6 !!! ... Итак ... первым делом отпаял тиристор КУ202М , в диагонали такого же мощного моста из диодов ... управляющий переход 11 Ом ... в последствии впаял его же на место ... Потом нашёл прикрученный одним винтом со скобой этот предохранитель на коричневом родном крупном текстолите ... в процессе настройки паял его несколько раз припоем простым ... всё-равно разрывало цепь . Ошибкой было регулирование контура с подстроечным С3 ... с разобранным корпусом сушилки . После сборки ... сушилка опять работала пару раз или не запускалась вооще ! Когда до меня дошло , наконец , что настройку С3 нужно производить в уже собранном виде ... кстати я обнаружил снизу в корпусе и отверстие под внушительную отвёртку , открывающее доступ к С3 . Настроил на максимальное удаление от рук , но тонко ... иначе крутит постоянно ... Пока работает стабильно ... доволен ! jpg.gif DSC00899.JPG (288.3 Кб) jpg.gif DSC00900.JPG (129.9 Кб) |
Дату производства посмотрите.
Про дату сообщения я прекрасно осведомлён ...
Для того и существует данный форум ... и слава богу его не стёрло время ... чтобы выложенные здесь идеи и опыт помогали последующим поколениям . Мне помогло описание настройки ... мои ошибки помогут кому-либо ещё . Причём тут в данном конкретном случае дата ? Настройка была описана ... да ... но никто и нигде не упомянул что она должна производиться в собранном виде . Может кого-то уберегу от многочасовой головоломки ещё . Что не так-то ? |
| Ответ |
| Метки |
| ёмкостное реле м104, кс1025кп2 |
| Похожие темы |
