Компрессор TP1415YS и пусковое реле
11.03.2014 16:47 #1
Доброго времени суток. Ребят, такой вопрос. Морозильный ларь, стоит компрессор бразильского производства TP1415YS с конденсаторным пуском, не запускается. Пусковое реле compela sr273222 3 контакта (ноль и для кондёра 2), теплуха отдельно на основной, таблетка внутри пускового реле выгоревшая как при полном коротком.
Прозвонка - на земле ни одной обмотки, между собой всё обмотки звонятся.
Основная - пусковая - 16,2 Ом
Основная - рабочая - 6,4 Ом
Пусковая - рабочая - 22,5 Ом
Была похожая релюха ток на 2 контакта (без опознавательных знаков), посадил кондёр на неё, и придерживая рукой ноль подал питание. Компрессор запустился, поработал секунд 15 и выбил по теплухе. Теплуха остывает - та же картина, попробовал 2 раза решил хватит ))
Инфы по данному реле не нарыл ((
На компрессоре - FLA 2.0. Искать реле на 2 Ампера?
Или же компрессор на грани виткового?
11.03.2014 20:04 #2
Померьте рабочий ток компрессора.
12.03.2014 12:46 #3
Всем спасибо, проблема решилась заменой ПР, тема закрыта
Часовой пояс GMT +3, время: 11:57.
