Монитор LG Flatron W2234S-BN
0 12
18.03.2014 19:24 #1
Добрый вечер всем.Монитор LG flatron w2234s-bn состав БП: ШИМ-контроллер LD7522PS ключ 27631.Состав ивертора: ШИМ контроллер MP1008ES ключи D407 и 9971GH. Состав Main: Scaler & MCU TSUMU18ER-LF(Vendor MSTAR). Flash SST25VF010A. EEPROM 24C02W1.Проблема не реагирует на кнопки Power on-off, Menu... Бывает при работе отключится на несколько секунд и снова включается. При вскрытие всдутых кондёров в БП не обнаружил но все поменял.Напруга в норме +5V но проблема осталась. Диоды,стабилитроны,транзисторы всё проверил что еще не догоняю? помогите,посоветуйте заранее благадарю.
20 15
18.03.2014 20:02 #2
замена прошивки .. типичная проблема данного моника.. давно на своем менял... пол года отработал и начал вырубаться память лучше сменить тоже
Тип файла: rar lg_w2234s-bn_856.rar (50.3 Кб, 0 просмотров)
0 12
19.03.2014 00:48 #3
Подскажите пожалуста какой праграммой надо прошивать?
0 12
19.03.2014 13:45 #4
Покапался в нете но ничего путного не нашёл, как я понял кроме праграммы нужен еще и адаптер внутрисхемного программирования и.т.д. А нельзя как нибуть без адаптера типа установить утилиту на комп и по VGA соединению компа и монитора прошить монитор?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
19.03.2014 16:20 #5
Сообщение от artu
Кто это так? ТВ или весь БП? Или не весь? Кто не весь? Или весь? Странно прошивка себя ведёт.
Сообщение от artu
Проблема не реагирует на кнопки Power on-off, Menu... Напруга в норме +5V но проблема осталась.
А ежели напруги все измерить с ИП? Начать с банки. Во время отключений тоже. Да и подключение кнопок к порту можно посмотреть и сами кнопки и напругу на выводе.
20 15
19.03.2014 17:39 #6
EEPROM 24C02 туда и нужно залить прошивку , программатор и прогу по усмотрению.. я собирал для параллельного порта на проводках и шил хамелионом.. http://eldigi.ru/site/programmators/13.php доп питание для еепромки не нужно...
Последний раз редактировалось zhuks; 19.03.2014 в 17:45.
0 12
21.03.2014 01:00 #7
zhuks скажите пожалуста ваша прошивка в вложение в посте №2 для EEPROM 24С02?
20 15
21.03.2014 18:15 #8
Сообщение от artu
да ...
Аватар для сашандр
94 44
22.03.2014 18:20 #9
Ребята!-извените-но основная Flash SST25VF010A!-ее шить надо!24C02W1-промежуточные настройки!
20 15
22.03.2014 21:41 #10
хм странно я когда свой моник ковырял шил именно 24с02 и прошивка с нета с какого-то форума там советовали....
Часовой пояс GMT +3, время: 16:26.
