Ошибка при программировании M28F512
21.03.2014 21:06 #1
Здравствуйте. Пытаюсь залить дамп в m28f512 (ST) программатором минипро TL866CS, тк в базе нет данного мк, выбираю интеловскую n28f512. Подскажите, что я делаю не правильно. Заранее благодарен.
Тип файла: jpeg ОШИБКА.JPEG (74.4 Кб, 0 просмотров)
21.03.2014 22:41 #2
нагуглил: "не пропаян конденсатор в минипро", разобрал - действительно слева внизу панели 2й конденсатор не пропаян с одной стороны (пропаял), ничего не изменилось
28.03.2014 01:52 #3
почитал даташит на мк и все стало ясно, всем спс
Отправить сообщение для andrey_meh с помощью ICQ
15.08.2014 19:06 #4
Подскажите что стало ясно из даташит, такая же проблема ногу записать мк.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:26.
