Добрый вечер! Суть проблемы такова. При переходе из дежурного режима в рабочий нет питания 5 вольт(т.к. нет сигнала управления PWR), 3,3 вольта присутствует. С процессора vct-49 сигнал PWR отсутствует при нажатии кнопок на панели. Уровни напряжений KEY1,2 (кн. на панели) соответствуют. Меня интересует может порты этих входов (key) и выходов(pwr) заблокированы на процессоре ??
Почитай правила создания темы и распиши всё подробнее.
Соответствуют чему? Напиши всё в вольтах, а мы решим, что чему соответствует. |
Добрый вечер. Еще раз о своей проблеме. При включении кнопки питания, загорается кр. светодиод на панели, дальше в рабочий режим тв не входит. Питание тв от наружного источника 12 В. При осмотре выявил, что 3,3 вольта присутствует, а вот 5-ти вольт.стабилизатор не включается. Проследил цепочку управления 5 в. стаб., приходит от процессора VCT49X3F (33 нога-PWR) на ней "0".
Сигнал Reset при включении сначала 3,3 В, затем уходит в "0", потом -3,3 В. Сигналы SDA и SCL при проверке осциллографом показывает набор импульсов. Замерил напряжение от кнопок панели тв. на ноге 35 процессора (KEY1) PR- 1,7 В, PR+ 2,5 B, VOL- 0,6 B, VOL+ 1 B. Замерил остальное питание на процессоре 3,3 В и 1,8 В, которые должны быть - все есть. Так как же перевести PWR из "0" в "1"? |
Куда смотреть то? Где чего есть, а где чего нет? Так ты не дождёшься откликов. Правила читай, инфу давай, уже писали об этом. Только внимательно.
У проца есть условия запуска/работы, в ДР и РР, а ты дал только питания. Изучай гугель, опять же - инфу давай. А кнопки пока не надо мерить.
Спасибо хоть за такой отклик. Схема у меня на другом компе, завтра, верней сегодня, скину. Да еще замерил сигналы VS и HS на проце (как я понимаю кадр. и стр. си) где-то около 40 Гц и 16 кГц. они при включении появляются на 3 секунды примерно, потом переходят в "1" .
Добрый вечер. Здесь ссылка на схему.
http://monitor.net.ru/forum/panasoni...oad-31554.html По схеме "Power block" на стр.15 м/сх IC20(8050SD) на упр.выводе on/off нулевой уровень. |
С таким количеством выдаваемой информации тебе даже господь бог не поможет! Ты должен сам за что-то конкретное зацепиться. Очень многое деффектуется глазами: пухлые литы, кольцевики, прогоревшие или потемневшие детали, часто потемневшая плата под деталями, оборванные низкоомники или предохранители разного вида, трещины на плате и т.д. На MAINе туева хуча КРЕНок и DC-DC, замеряй на них вход и выход.
А ты: И всё? Ну дык делай шо-нибудь! Съимитируй этот сигнал, подай через резистор 3,3 или 5В (не разбирался, сколько надо). А так, что можно сказать: нет управляющего сигнала - меняй проц или прошивку. Найдешь ещё что-нибудь, будет другой совет. Можешь ещё проверить на коротыш кондеры-керамику планары и литы, я такие вещи проверяю быстро (если зацепиться не за что): ставлю на звуковую прозвонку мультик, и побежал по точкам. Если где-то зазвенело, разбирайся - должно звенеть или нет. Аппарат перед тобой, за тебя никто не найдет зацепку.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 11.04.2014 в 13:02.
Добрый вечер. Извините, что не так объяснял.
1. 5-ти вольт. стаб. я проверил сразу, подал на управление "1"- на выходе чистые 5 вольт. 2. Затем от процессора пришлось отрезать дорожку сигн. PWR, которая идет на управление 5v стабилизатора, дабы убедиться исключения КЗ. 3. Проверил все сигналы на процессоре. Где должно быть питание 3,3 v и 1,8v, они есть. Кроме самих 5 вольт и двух 3,3v («напряжения питания АЦП видеотракта» и «напряжения питания аналоговой части видеопроцессора»), которые запитываются от 5 вольт. 4. Проверил сигналы аудиовход-выход, RGB, тюнера- на них все пусто(около полвольта и меньше). Где должны быть «0», там «0». Проверял все осциллографом. 5. Под вопросом остались сигн. RXD и TXD. На RXD при включении появляется «1», а на TXD пусто, как будто бы в воздухе висит. Не могу замерить на резонаторе частоту 20 мГц, может из-за отсутствия 5 вольт. 6. Искал информацию про проц VCT49x. Ничего конкретного, про его запуск и работу , не нашел. Понял, что внутри проца находится память с прошивкой. Только как ее проверить пока не знаю. Конечно, можно поменять процессор, но надо же убедиться, что он сдох. Есть наружная память, как я понял с установками, на микросхеме 24С16, которая связана с процом шиной I2C сигналами SCL и SDA. По ним прут пачки импульсов постоянно. 7. И еще , плату я проверял визуально – все чисто. Проверял кондеры , только 2 штуки по 22 мкФ заменил (емкость была мала). Вот и все что на данный момент имею. Да, все-таки искусственно запущу 5 вольтовый стаб. , посмотрю, что из этого получится, но только с понедельника. |
Если на квадратной шине пачки есть, то генерация должна быть. У тебя скорее всего что-то не отвечает процу по этой самой шине, и проц зависает в ожидании ответа. Проверяй всё, что есть на квадратной шине. |
