Телевизор LG 29FS4RLX, шасси CW62C. Широкий растр по горизонтали
27.12.2012 12:52 #1
Телевизор LG 29FS4RLX Шасси CW62C
Процессор TDA 12021PQ/N1F00
Кадровая STV 9326
ТДКС BSC24-3978M
При включении блок питания цыкает. Короткое во вторичной цепи. Пробит диод на шасси указан как D401 на скачаной схеме почему то как D914 - RU4D, Транзистор коррекции Q302 - 2SK2961 истабилитрон на 11 вольт ZD301. Все детали поменял, диод заменил на ERD07-15L, другого под рукой не было. Телевизор запустился, но растр широкий по горизонтали. Если кто скалкивался с данной ситуацией, посоветуйте пожалуйста, что делать
Последний раз редактировалось Petrovicha; 27.12.2012 в 13:03.
Аватар для gauptmann
27.12.2012 13:17 #2
Подними фуз по питанию
размер меньше?
27.12.2012 13:27 #3
В нем питание не регулируется. Напряжение +В 114 вольт. Только заметилЮ, растр увеличен и по вертикали и по горизонтали.
28.12.2012 01:47 #4
Проверяй кондеры и диоды в демпфере заменой. Регулировки геометрии в сервисе работают? Может замена диода не катит.
L401 проверь.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 28.12.2012 в 02:00.
28.12.2012 11:57 #5
Спасибо Alex-A-N! Выпаял L-401, лак выгорел, перемотал, поставил на место, заметны небольшие искажения растра, но это поправимо в сервисе. Премного благодарен за подсказку. С наступающим Новым Годом! Всех благ!!!
28.12.2012 22:01 #6
Рад за тебя!
Сообщение от Petrovicha
... заметны небольшие искажения растра,...
Скорее всего после перемотки параметры не совпадают с родным дросселем: либо недомотал, либо перемотал, в смысле много намотал.
17.08.2016 22:39 #7
Alex-A-N
Я читал ваша собщение в форуме радиолоцман
Вы помогли Petrovicha
Шасси CW62C
Кадровая STV 9326
ТДКС BSC24-3910M
Такая проблема, телевизор запускается звук есть, каналы работает с пульта тоже. высокого нет, транзистор строчник 6090 не греется на всякий случий заменил.
на выходе блока питания 15,6,44,155 и на ТДКС 28 вольта
17.08.2016 23:02 #8
Сообщение от kayratbat
высокого нет,
на ТДКС 28 вольта
Что тут думать, ТДКС работает, но высокое с него не поступает.
Уверен, что высокого нет, накал, скрин проверил?
18.08.2016 08:30 #9
- прокладку нужно было заменить!
Аватар для валентин-сибиряк
18.08.2016 15:40 #10
Хотя бы напруги на плате кина показал
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
