Телевизор Funai TV2100A MK8. Греется БП в дежурном режиме
Страница 1 из 11
0 4
28.04.2014 00:23 #1
Включенный телевизор работает практически без проблем, но когда выключен, то радиатор БП греется как утюг. При этом на выходе БП такие напруги (работа/сон) 112v/47v; 26.9v/10.3v; 11.9/4.6v. Приходится каждый раз вытягивать шнур питания ТВ из сети. В чем может быть проблема?
937 5
8 13
28.04.2014 00:46 #2
В первую очередь, глобальная пропайка и проверка/замена литов. По питанию строки небось литы совсем высохли. В силовой части их можно менять все без оглядки.
866 125
9 5
28.04.2014 03:28 #3
У меня дважды сгорал маломощный транзистор, я уж за давностью не помню какой, но в схеме БП. Он грелся так, что потемнела плата под ним. Как я выяснил, причиной является значительное, в разы, повышение частоты блока питания в дежурном режиме. В рабочем режиме этот транзистор грелся нормально. Лишь после того, как я его заменил на более мощный с небольшим радиатором (кажется, КТ639), больше поломок не было.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
28.04.2014 04:55 #4
С каких пор?Какой ключ установлен?
28.04.2014 08:14 #5
Сие конструкционный дефект шасси МК8 и МК7.
Были случаи возгорания телевизоров.
937 5
8 13
28.04.2014 11:17 #6
Сообщение от vishz
Это в МК7 была такая проблема.
Сообщение от lllll
МК8 этим уже не страдал. Блоки питания этих аппаратов отличаются. Но попробовать заменить конечно стоит.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
28.04.2014 11:53 #7
Сообщение от Spam53
Кроме замеров что делал, чего менял?
28.04.2014 12:05 #8
Alex-A-N
Действительно, узлы питания МК7 и МК8 отличаются, но не координально, обе схемы с самовозбуждением. Если на МК7 дефект наблюдался на новых аппаратах, то на МК8 появляется со временем.
Вызывается он увеличением ESR конденсаторов, управляющий импульс на базе ключевого транзистора изменяет форму фронтов (заваливается), при этом увеличивается и частота самовозбуждения. Транзистор бОльшее время находится в активном режиме, что вызывает его перегрев.
Увеличением ESR конденсаторов - подленькая "штучка". Часто блоки питания на STRках вылетают из-за этого. Замена микросхемы, без замены конденсаторов - снова спалить STR.
937 5
8 13
28.04.2014 12:12 #9
Если транзистор при делах, то под ним плата будет потемневшая. Пусть заменит сначала литы в первичке и вторичке, если не поможет, пусть меняет транзистор. Я же не против.
0 4
28.04.2014 16:12 #10
БП в ремонте не был. Завтра попробую заменить все эл.литы в первичке и вторичке БП. Затем сообщу результат.
Закрытая тема
Страница 1 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
