Стабилизатор напряжения с резистивным теплоотводом
30.04.2014 00:58 #1
Добрый день уважаемые форумчане. Собрал недавно такое устройство "Стабилизатор напряжения с резистивным теплоотводом", по схеме бог знает какого года. До сих пор не могу его запустить и настроить. Требуется ваша помощь.
Все файлы приложены ниже.
Схема ведёт себя очень непонятно. Транзисторный ключ VT3-VT5 открыт без нагрузки. Правда микросхема использовалась не КР142ЕН14, а аналог указанный в описании LM723CN. Вместо DA2 КР142ЕН19А аналог TL431.
Схема с замерами напряжений при среднем положении подстроечных резисторов и без нагрузки, прикреплена ниже.
Всем кто откликнется, заранее благодарен.
Тип файла: bmp Схема.BMP (1.74 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Печатная плата с компонентами.JPG (88.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Схема с замерами напряжения..JPG (150.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar Описание схемы.rar (848.1 Кб, 0 просмотров)
30.04.2014 12:24 #2
обрати внимание на VT3 на коллекторе и на эмиттере одинаковое напряжение, на базе кстати тоже, а разница должна быть в пределах 3 вольт (К-Э), без нагрузки более 3 вольт. и напряжение на базе тоже должно отличаться от напряжения на эмиттере и коллекторе. подозрение на пробой транзистора или неправильно разведена схема (проводники на плате), может быть где то во время пайки перемычка образовалась, если есть радиатор, проверь не замыкает ли через него,
особо не вникал. в празднике я уже. внимательно почитай настройку токового стабилизатора, там все написано...ты же сам выложил текст...!!!
я после 12 появлюсь здесь, но кто нидбудь уж точно еще будет...
Последний раз редактировалось spasatell; 30.04.2014 в 12:31.
08.05.2014 16:32 #3
.....проверь соответствие виводов 723 по схеме........регулировка есть когда потенциал на виводе 5 меньше пот. на вив. 4....
Часовой пояс GMT +3, время: 05:55.
