Ремонт светильника Т4
Страница 1 из 3
11 29
07.05.2014 15:46 #1
Поставил два светильника Т4 мощностью по 12 Вт для подсветки аквариума. Через некоторое время один престал работать. Разобрал светильник - с одной дорожки платы (почти от начала и до конца) сошел лак и откуда то пахло горелым (точного места не нашел). Судя по тому что пишут в инете - от конденсата.
Вопрос в следующем - можно ли как эту плату заменить. Ничего похожего в продаже не видел.
Пока, поизучав инет,, что либо надо искать балласт, либо пробовать подключить к блоку от энергосберегайки.
Что первое, что второе не очень радуют тем что явно не поместятся в габариты светильника, а городить снаружи крышки это не очень хочется.
Чинить плату наверное смысла нет учитывая перегретую дорожку и к тому же неизвестно насколько повреждены элементы.
Может быть есть у кого опыт по ремонту подобных светильников.
07.05.2014 16:41 #2
AlexU96
Схемы таких светильников индентичны схемал КЛЛ (энергосберегайкам)
11 29
07.05.2014 18:41 #3
Спасибо. Это конечно выход, но смущает, что плата совсем другая - в светильник Т4 по габаритам не войдет. Значит придется снаружи где то размещать. А под крышкой аквариума это не очень удобно и эстетично.
Я питаю надежду, что раз есть светильники Т4, то и должны к ним платы быть - а их не могу негде найти.
Кстати, как понимаю пусковая схема Т4 от менее мощного светильника не пойдет на более мощный? Например, от 6 Вт на 12 Вт (внешне отличий с первого взгляда не нашел, но все же наверное не так...).
Аватар для Sergey2
620 307
07.05.2014 20:45 #4
Можно починить, как уже писали схема типовая, их несколько модификаций. Например такая. Чаше всего сгорают транзисторы, и омовые резисторы в базовых и эмиттерных цепях, по схеме R3 R4 R5 R6 При не запуске часто пробит резонансный конденсатор по схеме С5 Также может быть обрыв нитей лампы. Подгоревшую дорожку следует прозвонить на обрыв, Внимательней просмотрите радиоэлементы, раз есть запах гари дефект должен быть виден. Вам лучше проверить все элементы на исправность.
Посмотрите ветку на нашем сайте о ремонте энергосберегающих ламп. http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=4643 PS необходимо почистить район подгоревшей дорожки, от нагара и солей спиртом. Сделайте фото платы, вам быстрее помогут. Если всё исправите, обязательно покройте плату лаком.
Тип файла: jpg л.jpg (39.3 Кб, 0 просмотров)
516 208
29 2
07.05.2014 21:53 #5
Я бы перешёл на светодиодные светильники или переделал эти под них.
Аватар для Sergey2
620 307
07.05.2014 22:32 #6
Сообщение от mocart
К стати мой напарник заядлый аквариумист. Это я к чему, он заказывает лампы с особым спектром специально для аквариума, там их для этого дела много модификаций. Они дороже ламп ЭСЛ общего пользования, чуть ли не на порядок. Не знаю есть ли с таким спектром светодиодные, и сколько они будут стоить.
11 29
08.05.2014 00:00 #7
Sergey2
Спасибо!
Про пайку думал, но просто прикинул, что при цене светильника ок. 180 р плата будет стоить рублей 90 (по крайней мере балласты какая то фирма в Екатеринбурге продает по цене ок. 80 р - в Москве продавцов подобного не нашел). И проще перепаять провода к плате, чем перепаивать элементы в ней. Но теперь с вашими пояснениями опять задумался над ремонтом платы. Если конечно не найду целой замены.
Про лампы для аквариума читал уже много (я начинающий ) - пока понял, что ламп в 6500 к (как раз такие Т4 в моих светильниках) вполне хватит для простого аквариума (растения не очень хорошо, но растут, а рыбам свет и не принципиален). Специальные лампы - это уже для тех кто серьезно занялся аквариумами.
mocart
Думал про светодиоды, но опять же изучая интернет так и не понял можно ли что то приличное по спектру сделать за приемлемые деньги. Мнения расходятся - кто то пишет, что только хорошие дорогие светодиоды дают хороший спектр, кто то, что что все равно ничего хорошего.
Ну и опять же по описаниям с сайтов выходит проблема охлаждения - светодиоды сильно греются.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
08.05.2014 02:24 #8
Я думаю что готовые светодиодные если и есть, то не у нас...Я тоже аквалюб, вот что обсуждалось на РКоте, при этом, спектр можно максимально приблизить под ареал обитания конкретных существ, просто меняя состав набора диодов и режима управления
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=76824
Что касаемо опасений по перегреву, то гораздо хуже иметь высоковольтную дугу между рыбами и рукой кормящего...Тем более, что этот недостаток, легко превратить во внешний водонагревательфильтрводы-охладительрадиаторадиодов-увлажнительвоздуха, просто немного фантазии...А по цене на аква-фито- и т.д.-лампы, светодиоды вполне конкурентноспособны.
Ещё раз всех с прошедшим празником - 7 МАЯ !
Последний раз редактировалось SHUR66; 08.05.2014 в 03:13.
97 231
1 30
08.05.2014 06:27 #9
Сейчас полно разных светодиодов с Т от2200 до 15000 К,наверное,можно скомбинировать и подобрать спектр.
08.05.2014 14:04 #10
AlexU96
Огромный недостаток простых Эл. балластов - выход из строя при "подсевшей" лампе (что неизбежно). Остаётся или индукционный балласт или балласт на специализированной микросхеме.
http://www.compel.ru/lib/ne/2007/16/...hnikami-sveta/
http://www.forum.aquastatus.ru/viewt...hp?f=33&t=6495
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 12:52.
