Телевизор Lifetec LT7049VTS/b, шасси 11AK19P4
Страница 1 из 6
2 3
22.05.2014 12:01 #1
LIFETEC, LT 7049VTR/b, шасси 11ak19p4,кинескоп A66EHJ43X01, сижу с блоком питания.
Со слов друга, на экране телевизора появилась горизонтальная полоска сантиметров 3-4. Первинный осмотр, нашел пробитый D825, заменил. Когда я включил телевизор моргал зеленый светодиод, я так понял уходил в защиту. Почитав форумы, заменил С813 (что бы потом не было вопросов), отключил L803, на С829 подцепил лампу 60Вт, выпаял MCR22-6 (Q810).
Включаю лампа моргвет, и сетодиод тоже. Прошу совета...
Тип файла: pdf 11AK19P4.pdf (892.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Wlad&Mir; 22.05.2014 в 13:23.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
22.05.2014 12:07 #2
Сообщение от Wlad&Mir
А напруги с ИП мерил? А без лампы? Что там?
2 3
22.05.2014 12:15 #3
на лампе 150В...
Сейчас сбегаю за новой кроной, забыл отключить тестер, уже моргает батарея.
Потом начнутся проблемы с точность, ток что лучше сразу поменять...
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
22.05.2014 12:17 #4
И это не проверил. А, также, КЗ на них.
Тип файла: png REM343.PNG (29.5 Кб, 0 просмотров)
Стреляю без предупреждения и без промаха!
968 115
21 28
22.05.2014 12:54 #5
на лампе 150В...
А модель/диагональ надо непременно угадать? Инфу должен просящий давать или кто? Про ответы на ВСЕ вопросы надо напоминать в каждом сообщении? Ты пока правила освежи в голове, подумай, что надо...
2 3
22.05.2014 13:59 #6
напряжения 8В-реально7,8 5В-реально 4,8 14В реально 12,8 3,3В так и есть, наверно так и должно быть, ведь работает защита....
С612, С632, D605, D606 проверил прибором все в пределах нормы.
Сейчас заметил, D822 вместо MR856 стоит UF5408...
937 5
8 13
22.05.2014 14:01 #7
Завышенное напряжение скорее всего из-за дохлой батарейки. Меняй C813, C829 и в первичке мелкие литы.
2 3
22.05.2014 14:14 #8
батарейку заменил, хочу заменить UF5408, ищу замену ...
кинескоп А66ХХХХХХХ
150В нагрузил лампой, выход на строчную отключил
968 115
21 28
22.05.2014 14:48 #9
Теперь не моргает? КЗ смотрел после ТПИ, после ТДКС? Что клещами то тащить?
В первичке литы меняй сразу. На банке что?
По вторичке диоды, литы проверь, раз не та напруга в РР, можно подставкой.
2 3
22.05.2014 15:22 #10
бегал за электролитами, меняю...
D822 вместо MR856 стоит UF5408..это нормально?
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
