Телохранитель авто
30.05.2014 13:48 #1
Уважаемые специалисты. Если несложно,нужен совет,информация. При угоне а/м, угонщиками. Благодаря достижениям науки. Используются различные примочки,так что шансов обезопасить своё авто невозможно. Одно из таких достижений,"заглушка". Глушит все сигналы в радиусе около 15м. Вот вопрос. Если заглушка генератор частот,то каким образом можно засекать,эту заглушку. На расстоянии.
30.05.2014 13:51 #2
СБ
Занимаюсь этой проблемой. Может,кого тоже волнует таковая.
30.05.2014 14:00 #3
такую функцию выполняет сканирующий радиоприёмник со спектроанализатором.
138 11
5 2
01.06.2014 14:23 #4
Видел эти устройства типа глушилка живьём.
Сделана в корпусе магнитолы.
Выходные транзисторы КТ 610.
Занимались в нашем городе кавказцы.
Дежурят на на вокзалах, супермаркетах.
В силу ряда причин этот способ актуален.
Задача не дать поставить на сигнализацию.
Попадал на это 2 раза . Первый раз просто уехал, вдруг не ставиться на сигнализацию..
Второй раз они, Я остался в машине.
Таких видно тонированные стёкла и убитая девятка.
Окна не открывают.
1 11
10.06.2014 22:29 #5
типа такая? http://x-shoker.ru/forum/20-536-1
Аватар для ipaSoft
163 117
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
11.06.2014 10:37 #6
Я далеко не спец в радиопередаче, но у меня есть мысль. Телохранитель авто должен быть размещен в электропроводке (например области бортового компьютера) автомобиля. На плате устройства должен быть расположен микромощный радиопередатчик и радиоприемник, который настроен на частоту этого микропередатчика. Если глушилка широкополосная, то она способна заглушить целый спектр радиоволн, скажем от 88 МГц (УКВ) до 1800 МГц (GSM). Частота радиопередатчика должна находиться в этом диапазоне. Как только приемник потеряет связь с передатчиком, сразу сработает тревожная операция (например, разомкнется цепь).
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
138 11
5 2
11.06.2014 19:38 #7
Сообщение от ipaSoft
Молодой человек , думайте когда пишете.
Проезжая мимо антенны радиостанции (до 500 метров), у меня вырубается приёмник ФМ.
Это что матерясь толкать авто в радиотень или начнёт выть ночью.
Глушилка обычно узкополосная. Кроме того задающий генератор был сделан из брелка.
Аватар для ipaSoft
163 117
17.06.2014 09:59 #8
Не знал, что так бывает.
Аватар для SpiderMax
68 92
3 11
26.08.2014 10:11 #9
у нас тут была ситуация когда глушили автосигнализации, глушилка была сделана из брелка сигнализации + усилитель мощности. сигнал был с модуляцией, поэту срало гдето на +/-50кгц от несущей. И все кто висел на частоте 433,92 и около не могли открыть/закрыть машину.
Глушик на 4х КТ610, он прост, но неэфективен. Годится для тех у кого есть дофига этих транзюков и их не жалко (чуреки скупают на базарах их на золото, видимо потому они на них и делают).
Я делал на транзисторе BLT81. Мощность 0,5Вт, дальность глушения зависит кроме как от антенны еще и от вида модуляции. Без модуляции глушит только на 10-15 метров. С импульсной модуляцией уже лучше, где то на 30-50 метров. Но это с антенной в виде куска провода 17см.
По поводу как защититься от таких глушилок, - да никак.. Возьми сканер и стань на частоту автосигналки, и послушай.а лучше включи на запись звуковой канал. И потом в сдатом просмотри. На частоте почти постоянно, ночью реже, включаются сигналки, градусники, и прочая лабуда. Все это срется в эфире. Ну если вы не живете в тайге только. А в Киеве 50-60% всего времени в этой частоте и около, насрано в эфире. Чтоб своя сигналка включилась, нужно нажать пару раз на кнопку, если днем.. Если ночью то с первого раза срабатывает. И это у меня мощный брелок, дальность его 800 метров. Вторым брелком, дальность которого 50м, я порой стою и нажимаю раз двадцать чтоб закрыть машину, и дальность реальная не превышает 2-3 метра от машины!
Кардинальным выходом есть только использование другой частоты для брелка.т.е. нужно ваще выкидывать тот радиоканал что в сгнализации и разрабатывать похожий но на частоты гдето 1,1-1,2ггц.
Последний раз редактировалось SpiderMax; 26.08.2014 в 10:17.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:46.
