Прозвонка транзистора
02.06.2014 16:12 #1
Встретился транзистор П4БЭ, подскажите методику его прозвонки и чем его можно заменить?
Аватар для corbyn50011
963 2,973
45 73
02.06.2014 17:23 #2
Транзюк Древний. Заменить можно на П217. Германиевый
Прозвонка-обычная метода. Корпус транзистора является Коллектором.
Аватар для ipaSoft
163 117
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
03.06.2014 06:10 #3
Сейчас германиевые транзисторы не выпускают совсем. Шанс найти новый невелик, даже ничтожен. Если менять на кремний, то что-то из этого, возможно, подойдет.
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
326 33
1 10
03.06.2014 08:17 #4
Прикольный транзистор, насколько помню вызванивается во все стороны но при этом рабочий, при проверке К-Е лучше замкнуть Б-Э (заодно станет понятно управляется ли).
Структураp-n-p
UКЭmax (В) 60
UКБmax (В) 70
IКmax (А) 5
IБmax (А) 1.2
Pmax (Вт) 2 [20]
h21э 15...40
fh21б (МГц) 0.15
IКБо (мкА) 400 *
IЭБо (мкА) 600 *
Т (°C) -55...+60
RВ (°C/Вт) 2
Материал германий
При замене на П217 использовать с буквами В, Г.
Напряжение коллектор–эмиттер при разомкнутой базе
П216, П216А 30 В
П216Б, П216В 35 В
П216Г, П216Д 50 В
П217, П217А, П217Б 45 В
П217В, П217Г 60 В
Напряжение коллектор-база
П216, П216А 40 В
П216Б, П216В 35 В
П216Г, П216Д 50 В
П217, П217А, П217Б, П217В, П217Г 60 В
Лучше П215.
Постоянный ток коллектора 5 А
Импульсный ток коллектора 5 А
Постоянный ток базы 0,5 А
Напряжение коллектор–эмиттер при Rб < 50 Ом
П213 40 В
П213А, П213Б 30 В
П214, П214А, П214Б, П214В, П214Г 55 В
П215 70 В
П213 30 В
П214, П214А, П214Б 45 В
П215 60 В
П213, П213А, П213Б 45 В
П214, П214А, П214Б, П214В, П214Г 60 В
П215 80 В
Или П210 с буквой А и без буквы.
Напряжение коллектор–эмиттер при коротком замыкании эмиттера с базой
П209, П209А, П210Б, П210В 40 В
П210, П210А 60 В
П210Б 30 В
П210В 50 В
Напряжение коллектор-эмиттер при Uэб > 1,5 В (П210А) 65 В
Напряжение коллектор-эмиттер при Uэб > 0,5 В (П210Ш) 64 В
Напряжение коллектор-база при разомкнутом эмиттере
П209, П209А, П210В 45 В
П210, П210А, П210Б 65 В
Или из "почти современных" может подойти ГТ906А (АМ) (возможно)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
